Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
При рабочих поворотниках не работают контрольные лампочки на панели приборов. Могут один раз моргнуть и снова гаснут. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
#2 |
а как вы думаете, наверное коротыши где-то ;)
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#3 |
Марка: нету
Такое обычно происходит на европейских XJ, там моргают обе стрелки одновременно на панели, это либо одна из лампочек перегорела (не той мощности) либо трещина в биметалической пружине реле. В отличие от американца, где стрелка тупо подключена паралельно поворотникам, у европейца это контроль целостности ламп.
#4 |
Раньше лампочки на панели моргали именно обе. Сейчас иногда могут разок моргнуть и все. Надо будет проверить лампочки и реле.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. Последний раз редактировалось ASK450; 13.07.2014 в 02:30. |
#5 |
Была такая фигня, накрылся выход на контрольные лампы на реле. Повороты при этом работали нормально.
