#31 |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Делал нечто похожее в 95-ом на датсуне, задний кардан.
В принципе работает, но есть проблемы: 1 Внимательно надо выбирать новый кардан - с завода идут изначально кривые, даже сверловка под крестовины не по центрам вилки. 2 в шлицевом труба не заглушена - при шприцовке шлицевого смазка уходит к основной кардан и летом после стоянки скапливается (стекает) вниз , в результате после стоянки начинается нещадная вибрация. когда обнаружил пришлось прямо в лесу разогреть на костре, вылить смазку и заглушить деревяшкой. |
#32 | |
#34 |
а на родном изначально есть заглушка?
тютютута |
#36 |
#37 |
может мы про разные места, родной (крестовинный) когда шприцую шлицевое - излишки смазки начинают вылазить в районе передней крестовины около моста, там не должно быть пробок?
тютютута |
#38 | |
Итог : на родных карданах проблем нигде не было кроме Уазовских. |
#39 |
#40 | |
