Старый 14.06.2014, 11:28   #11
KAPJICOH
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000
замена на заведомо исправный - у друга снять.
у друзей тракторы
KAPJICOH вне форума
Старый 15.06.2014, 17:58   #12
KAPJICOH
все решилось заменой первой лямбды!!!!!!!!!!!!!!!
KAPJICOH вне форума
Старый 15.06.2014, 21:17   #13
уря
Старый 15.06.2014, 23:14   #14
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
а почему ошибки не выдаёт то?
bankir75 вне форума
Старый 16.06.2014, 11:54   #15
потому что работает.
это не интеллектуальная система эвристического анализа. там либо есть сигнал, либо нет сигнала, либо сигнал не соответствует табличным значениям на протяжении длительного периода времени
Старый 16.06.2014, 12:09   #16
bankir75
Аватар для bankir75
то есть если лямда будет подыхающая, но работающая(не известно сколько долго),то диагностика не выявит ни фига ?...а двигло будет парить моцк..
bankir75 вне форума
Старый 16.06.2014, 18:44   #17
не выявит. даже совсем когда плохо будет, не выявит ничо
Старый 16.06.2014, 18:46   #18
KAPJICOH
Парить - не то слово.... когда лямбду отключал, тоже ошибок никаких не было, может надо было подождать дольше.
За то сейчас лепота!!!!!!!!!!!!!! И расход норм!!!!!!
KAPJICOH вне форума
Старый 17.06.2014, 00:26   #19
bankir75
Аватар для bankir75
мля...мож у меня тож чё с лямдами...на холодную заводишь --- схватывает нормально,но через пять сек примерно мож позже чуть начинает подколбашивать,как будто подтраивает что ли...а потом прекращается сея ***** и на горячем двигле не наблюдается...замечено --- что подколбасивает двигло при температуре на улице ниже + 19-20, а после опускания к + 4 прекращается...а если минус то ваще ровненько заводится и работает...ни как не поборю...свечи новые,дпдз новый заслонка чистая,ошибочек нет,тачка летает без проблем,коробка в норме..подсосов воздуха вроде ба нет,правда смотрели пол года назад...но тогда такая же хрень уже была...мож правда лямды?
bankir75 вне форума
Старый 17.06.2014, 00:28   #20
bankir75
Аватар для bankir75
попробую конечно отключить верхние и зазырить результат...но
bankir75 вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
