Старый 13.06.2014, 12:16   #441
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Увидел в продаже 2 кардана недалеко от дома за пятак, купил передний за 2500 (ну пополам), отличный кардан, оказался коротковат. За бутыль пива в РММ два деда мне его в станок вставили, разрезали, вставили кусок трубы и там же в станке заварили. Вставляешь трубу в токарник, а он уже ровнёхонько в заднюю бабку целится. Биений нет. Далее у Димы покупаются фланцы под крест в передний мост и в раздатку от 249-й. У фланца раздатки со стороны раздатки шарошкой снимается 8-10 мм фланцев и она встаёт "как там и была". А дальше 4 винта и под конец дико снежной зимы 2013-го года поимел бурю эмоций и переехал все обозримые сургробы. А необозримые увидел и тоже переехал.
Если хочется без заморочек (хвостовик с моста проблемно снимать, есть маленький геморройчик), можно купить кардан помоему Том Вудс, гук к раздатке, ШРУС к мосту. На раздатке переставить хвост как два пальца. Либо есть вариант родного дизельного кардана на крестах и с фланцами, ну ценник ему 18 тысяч, года 3 назад чуть не купил, но опоздал. 3 месяца в продаже лежал нафиг не нужный, а потом трое на него набежали.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 13.06.2014 в 12:19.
K.O.T. вне форума
Старый 13.06.2014, 12:49   #442
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
18килорублей меня точно жаба задушит. А я думал у меня 15 дорого получается. И то еще если получится 15, мож дешевле отделаюсь.
Шрус у моста конечно ходит гораздо дольше, но колхозить так колхозить)))
Сашка М вне форума
Старый 13.06.2014, 17:34   #443
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
щас гром грянет сразу перекрестишься
а я чото прыгал с ними прыгал, оба в центрах бьют не пойму почему.
Старый 13.06.2014, 17:45   #444
Сашка М
Аватар для Сашка М
так ты на машину поставь. может и нормально будет
Сашка М вне форума
Старый 13.06.2014, 18:01   #445
да попробую. больше ничо не остается
Старый 13.06.2014, 19:22   #446
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
От многих слышал, что крестовинный кардан должен работать на больших углах, тогда расколбас при вращении компенсируется. А вот шрус на малых углах лучше работает. Не могу тут ничего прокоментировать. Но надо поставить и посмотреть, как будет жить
K.O.T. вне форума
Старый 15.06.2014, 17:40   #447
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Можешь вкратце пояснить?
oejek67 вне форума
Старый 20.06.2014, 22:29   #448
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
После изучения этой темы, решил себе поставить MAPCO. Шрус оказался довольно туговатый, что наводило на мысль небольшой обкатки. Почитав отзывы, оказалось что на больших скоростях шрус здорово греется (скорость вращения раза в 4 больше скорости вращения колеса) и смазка превращается в пластилин. Я решил не использовать смазку которая идёт в комплекте, а заказал высокотемпературную (опыт сервисных мастеров). И после замены шруса дал ему немного "обкататся", не гонял больше 90км/ч и не лазил по бездорожью.
Пока всё нормально, месяц ни хрустов ни звона.
karsotrade вне форума
Старый 23.06.2014, 23:12   #449
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от karsotrade Посмотреть сообщение
Какую именно?
oejek67 вне форума
Старый 07.07.2014, 20:50   #450
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Сообщение от SCHREIBIKUS2 Посмотреть сообщение
Наеб....ся с передним карданом и заколхозил от УАЗ (буханки). Выточил два фланцевых переходника. Соединил их с передним УАЗовским карданом. Съездил отбалансировал эту конструкцию. С апреля езжу без проблем. Эксплуатирую и по трассе и по бездорожью. Если что то не так, прошу сильно не пинать.
Привет, нет фоток процесса? И пайдетли на 4,7 вжика?, начитался тут болесорока страниц ниче непонял кроме как, москвичфорд и др. это сплашное садомазо, надо срочна накрестовины а может на мой и готовый есть? А?
жипуральск вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
