Нюансы незначительные. На рениксе нет крепления под катушку,температурный датчик стоит в блоке,а не в термостате как на мопаре,стоит датчик детонации и если не ошибаюсь то в ГБЦ нет отверстия под датчик тампературы на стрелку(у шестого цилиндра). А в остальном все одинаковое,себе недавно ставил откапеталеный реникс,а у меня стоял мопар. По поводу холостых возможен подсос воздуха или с заслонкой проблемы. Лучше диагностику подключить!
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
У меня теперь тоже катушка вынесена в сторону,температурник в блоке оставил как пробку,а крышку со своего мотора поставил.
