Старый 02.06.2014, 15:51   #41
Николай Пименов
Дык у меня-то был 93й, самый кондовый, ещё и 92 календарного выпуска...
Если регулятор в баке - понятно что он держит давление ровно вне зависимости от оборотов. Ну, старается держать.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.06.2014, 16:09   #42
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
или да Насос в любом случае даёт вроде больше 6 очков, вакуумник его стравливает до 2.1, ну и с регулятором в баке там поболее и когда газульку жмёшь, то и вакуумник пропорцианально увеличивает давление в рампе, ну это как при идеальной работе))
как там это делает в баке регулятор я х.з. может там как раз и надо чтобы литраж насоса был выше?
На дорестайлах (с регулятором на рампе и обраткой) при падении разряжения (увеличении абсолютного давления) во впускном коллекторе, вследствие открытия дроссельных заслонок, давление топлива в рампе увеличивается на пару десяток кгс/см2 и всё. Ни какого "пропорционального увеличения давления" нет. После того, как обороты увеличатся и разряжение во впускном коллекторе снова увеличится, регулятор возвращает давление топлива к первоначальному значению (точно не помню, но где-то в районе 3,5 или около того).
На рестайле давление топлива в рампе, в идеале, не должно меняться.
AVTX вне форума
Старый 02.06.2014, 16:24   #43
AVTX
Аватар для AVTX
или да Насос в любом случае даёт вроде больше 6 очков, вакуумник его стравливает до 2.1...
Если совсем заткнуть шланг, то насос давит до 8 кгс/см2 (но очень не долго). Тут дело в производительности. В шланг диаметром 6мм он (насос) и половину атмосферы не надавит. Регулятор его (давление) действительно стравливает в обратку, но это когда есть что стравливать. Т.е. если не весь бензин в форсунки ушёл. Вот тут и речь о производительности насоса.
AVTX вне форума
Старый 02.06.2014, 17:44   #44
Николай Пименов
Насос нагоняет 70 пси за 2-3 секунды. Исправный. И четкая рекомендация в родном сервисном дольше 3 сек не держать включенным при заткнутой обратке (на дорестайлах исессенно).
Старый 02.06.2014, 19:56   #45
клапан
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
ну как же так-то? у меня на манометре при заглушенной обратке с первого раза выдал 2.5, а после ещё двух включений уже было за 6.
А меня на холостом ходу выдаёт 2.8-2.9, при газовке оно прыгает от 2.3 до 3.1 и это на жигулёвском насосе, так что всё в пределах нормы и не ниже!
но я так подозреваю, что не все тазы тазам ровня
клапан вне форума
Старый 02.06.2014, 20:53   #46
Николай Пименов
Только вот моторчик у вас - 4 литра. На него жприличного боша для жигулей "сделано в германии" хватает влет...
Старый 03.06.2014, 04:58   #47
AVTX
Аватар для AVTX
Не совсем в пределах нормы. По "фен шую" ниже 2,8 не должно падать. Да и 2,9 это не 3,1.
AVTX вне форума
Старый 03.06.2014, 05:06   #48
AVTX
Аватар для AVTX
Когда-то давно переделывал эти регуляторы на ВАЗах. Не давали они того, что должно было быть по паспорту. Добавлял буквально пару десятых кгс. Эффект был заметный. Так-что падение с 2,8 до 2,3 при перегазовке - это немало. Но конечно это не критично при обычной езде.
AVTX вне форума
Старый 04.06.2014, 13:27   #49
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
так все же какой поставить? рассматривал вариант walbro gss 310, нет в продаже или плохо искал... есть в Москве gss 342 выдает 255 литров, цена 3650р не охота попадать, купить сперва дешевый, а в конце концов купить дорогой..
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 04.06.2014, 13:53   #50
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
То есть на свой 2.5 вообще не париться и ставить ВАЗ???? Колба с обраткой.( Бак от Гранда)
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
