Старый 02.06.2014, 11:11   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Снял корпус отопителя, есть вопросы.
Всем привет, вчера снят торпеду и корпус отопителя с целью чистки (так как дует не очень), а также посмотреть от куда туда попадает вода, было несколько раз в сильный дождь вода сильно капает с корпуса отопителя и вроде с мотора печки тоже, и постоянно в дождь при включении печки стекла потеют, в общем печка парит. Ну когда разобрал понятно что радиатор испарителя забит, сам радиатор целый, радиатор печки тоже целый (и что порадовало медный), лопнут корпус теплообменника, вероятней всего через эту трещину и текла вода, но вопрос в следующем от куда она там берется, вроде подтеков нигде нет. И пока снято чего можно сделать еще в плане обслуживания.
asa вне форума
Старый 02.06.2014, 11:31   #2
alekssandr
конденсат с испарителя
alekssandr вне форума
Старый 02.06.2014, 11:36   #3
asa
врят ли в таком объеме, на коврике водя было тряпкой собирал и отжимал несколько раз, да и прохладно было, и кондиционер не включал.
asa вне форума
Старый 02.06.2014, 13:52   #4
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Проверь радиатор испарителя на герметичность в ванне давлением, выкинь и купи по случаю у меня новую Хэллу))
Accent78 вне форума
Старый 02.06.2014, 13:53   #5
asa
проверю, а сколько стоит?
asa вне форума
Старый 02.06.2014, 18:56   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
"В таком объёме" очень даже может быть, но это в жару с включенным на полную мощность кондиционером. У меня даже из задних воздуховодов (за передними сиденьями) выливалось, когда дренаж забитый был.
P.S. А испаритель и на месте можно было промыть, через отверстие для вентилятора.
Последний раз редактировалось AVTX; 02.06.2014 в 18:58.
AVTX вне форума
Старый 02.06.2014, 20:24   #7
dimkats06
Аватар для dimkats06
Под лобовым стеклом справа посмотри ,где печка воздух забирает могут сливы быть забиты,там говна обычно много собирается.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 03.06.2014, 23:49   #8
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
А есть фото где эти сливы ?
dimchik-90 вне форума
Старый 06.06.2014, 21:18   #9
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
Доброго вечера.Прошу прощения наверное не по теме.Снимать все это добро сложно? Тоже хочу почистить.
американец вне форума
Старый 06.06.2014, 21:22   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от американец Посмотреть сообщение
Зачем снимать "это добро"? Сними вентилятор отопителя и промой испаритель. Вот и всё. Дальше испарителя грязи нет. Я вообще его пропылисосил. Только аккуратней, не помни пластины между сотами испарителя.
P.S. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/ac/index.htm
Последний раз редактировалось AVTX; 06.06.2014 в 21:26.
AVTX вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
