Старый 24.05.2014, 09:59   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
По умолчанию Снятие раздатки 242 с AW 4 без снятия АКПП с автомобиля.
Друзья, не знаю что произошло, но появилась течь между коробкой и адаптером или, адаптером и раздаткой. Короче вся опора и траверса в масле. В чем причина пока непонятно, может сальник, может забыл герметик проложить между адаптером и коробкой, стареем, забываем, но похоже, что без снятия раздатки не обойтись. Трансмиссию для ремонта АКПП я снимал с автомобиля неоднократно, но всегда АКПП и раздатка снимались в сборе. Теперь такой необходимости нет, нужно всего лишь снять раздатку и ликвидировать причину течи. Отдельно раздатку с автомобиля мне не приходилось снимать, поэтому вопрос - возможно ли на автомобиле снять и одеть отдельно раздатку, не трогая АКПП и есть ли при этом какие засадные места?. По идее, трудностей не должно быть, но знаете, возраст, хотелось бы подстраховаться. Прошу вашего совета, дорогие форумчане.
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.05.2014 в 10:01.
orel.kom вне форума
Старый 24.05.2014, 10:09   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Как два пальца об асфальт , откручиваешь траверсу , оба кардана , кронштейн переключения раздатки , и 6 гаек на 14 (на wj два дня назад скидывал) две сверху , а остальные видно , потом берешь раздатку и тянешь на себя и она у тебя в руках .Дальше все что тебе нужно , думаю сальник или на коробасе или на раздатке .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.05.2014, 12:45   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
sokol76,масло сливать?
orel.kom вне форума
Старый 24.05.2014, 13:18   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Данафигаж? Ну если только менять собрался.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.05.2014, 22:16   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Гайки там не совсем на 14, чуть больше, 14 ключ с трудом лезет, масло лучше слить, а то оно само сольётся, как с раздатки так и с коробки. Не забудь отсоединить сапун раздатки.
Alex-ki вне форума
Старый 24.05.2014, 23:03   #6
и накидные на 15 и на 14 сразу же пополам распили - какой из них подойдет не понятно))
Старый 25.05.2014, 21:46   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
В процессе жизни в России, нашии авто, подвергаются беспрестанному колхозингу и я бы не был так категоричен в размерах закрученых болтов, шпилек, гаек...
Горыныч вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
