Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Всем привет!
Такая проблема, подключаю ELM327( и wi-fi и USB) и нечего не происходит, на вайфайном не горят никакие индикаторы, USB через scanmaster показывает напряжение всего 4.7В на разъеме. Меряю мультиметром на 16 ноге в районе 4.5В хотя должно быть 12 как я понимаю. 4 и 5 ноги как я понимаю должны звониться на массу, этого тоже не происходит... Вопрос: в какую сторону смотреть, почему может не работать диагностический разъем? Ключом диагностика проходит. Машина ZJ 96 года, рестайл, правый руль. |
#2 |
Марка: нету
За это питание отвечает предохранитель №7 в салоне, но он же питает приборку, еще что то, если жалоб нет на это, значит где то в сплитере возможно плохой контакт, с праворукими не сталкивался так близко, но у леворукого этот сплитер в жгуте недалеко от переключателя света на торпеде, возможно и у Вас там же, там разветвление провода на диагностику, питание приборки и на автосвет.
#3 |
Спасибо!) сплитер это что то вроде коммутатора такого, с двух сторон несколько толстых пучков проводов подходит? Если да то он у меня слева, за бардачком, там вроде в норме все...
А на самом разъеме 4 контакт (масса) должен звониться на кузов? |
#4 |
Марка: нету
Сплиттер это просто разветвление провода, выглядит как скрутка, под изолентой, там контактной сваркой под прессом сварены насколько проводов, на схеме http://i047.radikal.ru/1405/aa/6546f8fa9177.png обозначена как S201, в леворукой модели она находится в жгуте рядом с выключателем света. 4й контакт разъема, как и 5й, это масса (см схему) звониться на кузов должно.
#10 |
Если разъем есть под ногами - должно считываться
