Старый 07.05.2014, 18:57   #11
ZRV
Аватар для ZRV
Привет Андрей, не буду углубляться просто спрошу радиатор не пробовал менять? И у тебя стандарт или доп радиатор на коробку стоит?
ZRV вне форума
Старый 08.05.2014, 12:43   #12
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Привет. Радиатор не менял. (основной). Поставил доп. радиатор на акпп, Думаешь из за доп радиатора что может быть?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 08.05.2014, 12:48   #13
ZRV
Аватар для ZRV
Нет доп это плюс, у меня его не было и на этом нет, просто у меня на другом были такие симптомы, по трассе нормально, на холодную в городе нормально, только нагрелся загорался овер и в аварийный режим уходила, поменял коробку то же самое, поставил новый радиатор охлаждения и всё нормализовалось. Возможно просто греется.
ZRV вне форума
Старый 08.05.2014, 12:50   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
И Вопрос если убавлять давление, то что чуть подкрутил, поддон на место, и масло заливать. А если еще надо, то опять тоже самое?
Есть точный размер клапана регулировки линейного давления.
А так да. Каждый раз снимать, сливать. лучшем случае достаточно 1 раза, в худшем 2х.
П.С. Врежь сразу пробку в поддон АКПП. Мне за 200 руб. вварили мою пробку.
yakobson вне форума
Старый 27.05.2014, 18:00   #15
12ozmouse
Марка: wk 3.7
послежу,такая же хрень((((p1757, появилась после разборки и промывки мозга с датчиками, начинаю уставать.
12ozmouse вне форума
Старый 06.07.2014, 23:37   #16
Toner
Аватар для Toner
Марка: бмв 650, ZJ 5,9
Подпишусь. Эта хрень достала уже. (Допрадиатор АКПП есть)))
Toner вне форума
Старый 19.10.2014, 10:57   #17
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Привет всем, а у моего тож овер горит но передачи переключаются при спокойной езде около 1500 об/мин кикдаун тож работает, но иногда с задержкой подтупливает, проверял хоть и горит овер нажимаю кнопку всё срабатывает переключается на высоких оборотах 4 передачи нет т.е. блокируется. Думаю что-то с проводкой , один раз было на холодную завёл не горит спустя 10-15 мин загорелся. диагностику не делал.
АндрейSK вне форума
Старый 19.10.2014, 11:14   #18
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час
возможно отсутствует управляющая масса или она плохая - и через провод этого датчика мозг ищет массу. попробуй доп массы кинуть в обвод штатной праводки
Старый 19.10.2014, 17:45   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
И проверить провода на гувернёр внутри коробки!
Мозг фиксирует эту ошибку на стоячем авто (скорость - 0). Гувернёр управляется ШИМ. Плюс идёт постоянно, минус - управляющий, и на стоячем должен быть "полный" минус. Гувернёр в это время должен быть полностью закрыт, и давление с него не более 0 - 2 пси.
Если с проводкой всё нормально, и датчики-соленоиды уже менял - возможно дело в мозге... (не плохо было бы с осциллографом прокатиться), но это тоже поправимо - обычно помогает замена выходного транзистора (ключа).
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.10.2014, 18:49   #20
Toner
Аватар для Toner
Я на своей эту 1757 уже 4 месяца не видел. Заменили в четвертый раз этот долбанный гувернер. Пока все ок. А, допрадиатора на кпп аж два)))) Хрен перегреешь теперь.
Toner вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
