Старый 05.05.2014, 09:36   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию затянуть амортизаторы
парни как затянуть аморты с верху ?специальный ключ должен быть ,может кто подскажет что за ключ?а то без затяжки болтаются )
Игорь789878987898 вне форума
Старый 05.05.2014, 09:55   #2
если ты о передних то там в штоке либо шестирганик либо внутренний либо внешний либо звезда - смотри внимательнее сверху
Старый 05.05.2014, 09:56   #3
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сходи на авторынок и спроси ключ для амортизаторов, в автомагазинах может не быть, а на рынке точно найдешь. На Волгу точно есть, штоки должны быть одинаковые. (Если у тебя не под шестигранник)
Макс75 вне форума
Старый 05.05.2014, 12:52   #4
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
брал ключь от девятки размер гаек разный ,без спец ключа хер подтянешь
Старый 05.05.2014, 17:55   #5
Макс75
Аватар для Макс75
Ты сначала объясни у тебя шток под шестигранник или как? У меня родные стояли под шестигранник- вставил шестигранник, взял рожковый ключ и открутил. Сейчас стоят Волговские аморты- у них шток- прямоугольного сечения, для них есть спец ключ (пластина с вырезом под сечение аморта)- надеваеш его на шток, а снизу все тем-же рожковым ключем крутишь.
Макс75 вне форума
Старый 07.05.2014, 09:59   #6
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
во
Старый 07.05.2014, 10:23   #7
sokol76
Аватар для sokol76
А просто ключиком на 8 держать , а на 17 или какой он там крутить не получается ???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.05.2014, 10:54   #8
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
"А просто ключиком на 8 держать , а на 17 или какой он там крутить не получается ??? "
+1 :) А еще есть разводной ключ.
ska вне форума
Старый 07.05.2014, 13:09   #9
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
да так уже побывал ключ на 8 обломился.да и прокручивается в руках ,нужно же нормально затянуть ,чтоб не просто накрутить гайку а затянуть аморт чтоб не болтался.эти аморты для лифта 2-4 у меня 2 поэтому слегка болтается.
Старый 07.05.2014, 21:51   #10
mangor
Аватар для mangor
Марка: Jeep Широкий 91г 4L 231
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
во
А у меня такие же стоят старые,все закисли хрен отвернешь и кабябовские тоже такие новые пришли
Ни за что Его не брошу,потаму,что Он(Жипа) Хороший!
mangor вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
