ЭБУ ставит угол зажигания относительно ДПКВ = подскажите каким образом вы собрались изменить угол?
#2 |
#3 |
ага ))) сдвинул - завел глянул на показания стробоскопа - опять сдвинул и так до необходимого значения ))) програмно двигается онлайн - не глуша движок.
#4 |
#5 |
если чесно даже не знаю о чем речь ![]() вариатор это устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производится автоматически, по заданной программе или вручную - и какое он имеет отношение к жестко крепящемуся ДПКВ я панятия не имею.
#6 | |
#7 |
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
НЕ согласен с Вами!
на бензине все правильно,но на газе если трамблер повернуть пораньше -машина совсем другая.Резвая,меньше жрет . Проверено методом проб и ошибок и некто из теоретиков меня не переспорит. Диджитроник Эво двигатель 5.9 98г На бензине конечно если тапок в пол -пальчики подзванивают. |
#8 | |
