Старый 29.04.2014, 18:27   #41
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
С некоторыми тормозными колодками вместе продаются своеобразные проставки. Их задача выбирать торцевой люфт. Подбираются с помощью щупа. Смазал направляющие, подобрал проставки и колодки стали стираться равномерно, а было наискось как у тебя. Например: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0120...0&MethodType=8
Yojik вне форума
Старый 29.04.2014, 18:29   #42
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
а направляющие одинаковой длины? не подтачивали их, чтобы болт подальше завернулся в гайку?
NK20 вне форума
Старый 29.04.2014, 20:10   #43
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Подточил .чётко встал вроде..втулка одна плохо ходила, почиистил...гоит зараза....диск уж синий..
Что б не дымило, снял новые диски..поставил старые..теперь тормоз в полу...
Походу я попал на праздники...
rennfahrer вне форума
Старый 29.04.2014, 20:12   #44
rennfahrer
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
Где то видел у себя нечто...куда ставяться?
Старый 29.04.2014, 21:01   #45
rennfahrer
С планшета пишу.никак фото не вставлю...фотографировал на телефон, пришлось с него на планшет перефотографировать..фотки дерьмовые нокак получились
Последний раз редактировалось rennfahrer; 29.04.2014 в 21:37.
Старый 29.04.2014, 21:40   #46
NK20
Аватар для NK20
Я тоже одну подточил, а вторую оставил как есть так у меня суппорт перекосило и колодка ребром постоянно терла при движении, обнаружил когда открыл окно и услышал скрип. Диск тоже был раскален
NK20 вне форума
Старый 29.04.2014, 21:47   #47
Yojik
Аватар для Yojik
На торцы вверху. Там и зазор подбирается, очень маленький должен быть, без инструкции (с колодками была) сейчас не вспомню.
Yojik вне форума
Старый 29.04.2014, 22:05   #48
атлет 323
в данном случае больший зазор между втулками и суппортом играет положительную роль ...в разумных пределах конечно. суппорт должен ходить очень свободно потомучто первоначально точность хода обеспечивалась точностью зазоров и соосностью. при смещении осей даже при кажущейся соосности и плавности хода суппорта он будет клинить . надо для пробы установить любые свободные втулки и после испытаний выточить уже стальные . суппорт при торможении самонаправляется диском а не втулками ...они обеспечивают лишь свободный ход и перпендикулярность на сжатие колодок. если есть выработка от колодок надо заварить и шлифануть площадки.
атлет 323 вне форума
Старый 29.04.2014, 22:29   #49
rennfahrer
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Завтра на подъёмник бум всё смотреть..очень не хочеться попасть на праздники
Старый 30.04.2014, 16:50   #50
rennfahrer
Ребят..всем спасибо.починился
Нижняя гайка толще чем надо, заодно и выборку устранили
Последний раз редактировалось rennfahrer; 30.04.2014 в 17:41.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
