Марка: Grand Cherokee Limited, 96
Доброго всем времени суток! 96г., рестайл, 5.2. На холостом ходу повышенные обороты - где-то 1200-1300! И плавают. показывает ошибки 25, 42, 43. в прошлом году была подобная оказия, залил вдшкой все разъемы какие нашел, тогда помогло, сейчас нет! Ситуация одинаковая и на бензине, и на газу. Кто подскажет что это, и как лечится?
#2 |
А расшифровка ошибок не помогает?
#3 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Такая же херь,глохнет на ходу,РХХ поменял,свечи,дросель чистил,помогло на время
Куда копать не врублюсь пока
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ. ![]() |
#4 |
#6 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#7 |
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Я поменял все (!) датчики, поставил хомуты на все соединения трубок, и в итоге нашел подсос воздуха мощный через нижние резиновые уплотнители форсунок. Поменял их и теперь нет проблем. Проверь у себя.
#9 |
Как одна из возможных причин - датчик положения дроссельной заслонки. История такая. Тоже плавали обороты, а после запуска на холодную иногда даже глох двигатель. Подключил сканер. Оказалось на холостом ходу показания положения дроссельной заслонки временами прыгают. показывает, например, 8,5% - нормальные обороты. Заслонку не трогаю, а показания становятся где-то 9% и обороты вырастают. Газану - опять 8,5%. Ослабил болтики и чуть повернул датчик вокруг оси, показания стали где-то 9,5% и больше не прыгали. Так и оставил - полёт нормальный.
#10 |
ну и чего потом хотеть? вд40 можно использовать исключительно для откручивания болтов и гаек и уж ни как не как смазку, она не смазывает, а наоборот влагу с атмосферы натягивает. ДПДЗ скорее всего. у меня при резком старте 2-3 таких провала жестоких, а ошибок нет. на ДПДЗ грешу, надо заказывать в США
