#11 |
Да там не много))))
2 соленоида, гуверенер и датчик давления и температуры АТФ.))) На форуме вроде за 5 или 6 продавали весь комплект)) Эт не страшно. Я вот пинок со 2й на 3ю победить не могу. Трос регулирую, разница ощущается, но совсем не уходит. На родной коробке такого не было. Попробую теперь трос махнуть. Ибо меньше 1900 переключения опустить не могу. Без троса, все передачи как на вариаторе, со 2й на 3ю едва заметный толчок. С тросом со 2й на 3ю пинок. Но если после включения 2й, педаль отпустить и потом нажать, то переключиться не заметно. |
#12 |
без троса переключения 1800 как по книжке
#13 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
![]() Цитата:
#14 |
до 96 года 46rh...
#15 |
у Якобсона рестайл... там 44-ая коробка...
автомотовелофотое@лягребляиохота |
#16 |
#17 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем доброго времени суток! Авто GС96г. рестайл. С коробкой следующие проблемы (начну из далека)...
Пёр по трассе в дальняк, сначала перестала переключать со 2-й на 3-тью, передергиваю рычаг в N затем опять в D включат третью и далее всё ОК! Через км. 100 перестала включать с 3-й на 2-ю (работали только 3-тья и 4-я скорости), передергиванием рычага это исправлялось ))). Так проехал еще км. 100-150, передергивал рычаг между 2-й и 3-й скоростями и вверх и вниз... За несколько км до дома машина встала...обороты есть, а скоростей нет. Глушу жду минуту-две, завожу, включаю D, поехал...но не далеко)))) не больше 100м, опять скоростей нет... и так далее. Если завести, постоять минуту-две, то скорости тоже не включаются. Ошибка с ключем зажигания 45 Почитал форум, много что интересного, вопрос в следующем данный метод https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E%E8%E4&page=4 поможет? Или что может быть посерьезней? |
#18 |
И еще... ранее были следующие симптомы по коробке:
1) иногда при переключении с 1-й на 2-ю было затягивание с переключением, а потом резкий пинок и включалась вторая. 2) при резком нажатии на тапку с малого хода 5-10км/ч или с места, коробка как бы буксовала. Отпускаешь пидаль на доли сек., затем опять в пол, всё ОК! У кого какие мысли? Все равно буду скоро лезть в коробку, куда и на что стоит обратить внимание? В планах коробку не скидывать, только вскрыть поддон. |
#20 |
))) этим и планирую заняться на майских праздниках. Просто читал что ленты натягиваются там, думаю стоит лезть или нет....
