Старый 24.04.2014, 20:00   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию Вопрос о силовых порогах
Всем здравствуйте! Прошу помочь в одном вопросе. Хочу заменить пороги на силовые, из профильной трубы. Тема замены порогов, в том числе из профильной трубы, неоднократно поднималась и обсуждалась на форуме, тем не менее есть неопределённый момент. Просмотрите, пожалуйста, все фото по очереди. Вопрос в последнем фото.
Изображения
Тип файла: jpg Чертёж1.jpg (130.0 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg Чертёж2.jpg (41.2 Кб, 461 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1.jpg (180.8 Кб, 514 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.jpg (199.0 Кб, 498 просмотров)
Тип файла: jpg Фото3.jpg (65.9 Кб, 557 просмотров)
AVTX вне форума
Старый 24.04.2014, 20:11   #2
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Судя по фото это 120х120. Но это неоправданно тяжело. Лучше 120х60.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 24.04.2014, 20:25   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь к тому, что это 120х120. Обзвонил несколько фирм в Нижневартовске, которые торгуют металлопрокатом. Профили есть только 100, 120 и 140. Логично предположить, что если это не 100, то и не 140. Соответственно этот профиль должен быть 120. А по поводу веса... Я думаю не критично, если эта конструкция будет весить на 20-30 кг больше или меньше.
AVTX вне форума
Старый 25.04.2014, 08:09   #4
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
у меня стоит 140, но внутренняя стенка срезана по форме. Полет нормальный. хайджечюсь и тд.
А еще родной пластик обрезал и прикрутил только внешней накладкой, выглядит как родное, фотки нет только, в профиле можно общий вид глянуть.
Последний раз редактировалось padladrug; 25.04.2014 в 08:12.
padladrug вне форума
Старый 25.04.2014, 12:18   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Классно получилось! Буду делать что-то похожее, но с задней стенкой. Я не сварщик и гаража у меня нет. А так, как у тебя, сделать ни кто не возьмётся или ценник будет "от самолёта". Но меня и упрощённый вариант устроит.
AVTX вне форума
Старый 25.04.2014, 12:42   #6
irritated
Аватар для irritated
у меня 120*120 порог, встал нормально, но 100*120 встал бы еще лучше (100 высота)
можно взять два П образных швеллера (холоднокатанных/тянутых) 120*60 обрезать немного края и сварить - получится 100*120 - потому что готовой такой трубы по моему нет, если есть то еще лучше
у меня сварено два швеллера 120*60
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.04.2014, 13:52   #7
AVTX
Аватар для AVTX
А чем 100х120 лучше? Удобней привариваться? А, кстати, как этот порог с внутренним порогом соединяется снизу?
AVTX вне форума
Старый 24.04.2014, 20:35   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, как в этом случае делается переход на переднее крыло? Оно подрезается?
darkcorp вне форума
Старый 24.04.2014, 20:40   #9
AVTX
Аватар для AVTX
Да. Но это ему (крылу) только на пользу, т.к. гниёт именно низ крыла. У меня, кстати, крылья тоже подгнили снизу.
AVTX вне форума
Старый 25.04.2014, 07:42   #10
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
есть профиль 120*60 и есть 120*80.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
