Старый 19.04.2014, 14:43   #1
Возможно резину жрет не от этого, а такой развал можно и не трогать. На ВЖиках с 247 раздаткой резину с крупной шашкой при активном педалировании будет жрать, внешнюю сторону на переднем мосту, а если профиль высокий, то и на заднем. Это нормально, просто чаще перекидывай перед-зад. По твоему развалу жрать не должно, если машину не таскает по дороге я бы не трогал. Схождение проверить надо - вот по нему может сильно жрать.
Старый 19.04.2014, 15:06   #2
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Резину жрет с внутренней левой стороны. Резина шоссейная. Схождение регулировал в ТиДжи. Все в норме, кроме развала.
sali_s вне форума
Старый 20.04.2014, 23:10   #3
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Заедь ещё куда нибудь. Может там стенд кривой.
Старый 21.04.2014, 15:24   #4
sali_s
Да его даже на глаз видно, и это раздражает :)))). Колеса домиком. Резину жрало и до регулировки. Схождение поправили.
Сам положил под мост правило и намерил прогиб 7мм около дифа на длинном чулке.
Собственно хочу решить. Что делать - если попытаться самому вытянуть домкратом - насколько велик риск что нибудь сломать? Не загудит ли мост?
Делает ли кто такое в МСК?
sali_s вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
