Старый 18.04.2014, 08:14   #11
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Не,так не пойдет,ищи кардан от дорестайла
Lyuber вне форума
Старый 18.04.2014, 08:41   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вооооот. Нажо думать из чего сколхозить. Спасибо
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 08:47   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Горыныч, кардан от дорестайла бальшой дефицит-живой.тем более по длине отличается.морковка короче на мосту.ека на раздатку под крестовину у меня есть под восстановление поверхности для сальника-отдам даром тебе
volgarik34 вне форума
Старый 18.04.2014, 09:51   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Надо ехать по магазинам и разборкам и искать сборную солянку
Еще раз размеры. Длинна кардана от флянца до флянца 770мм, вал шруса d30мм, 27 шлицов. Поехал искать варианты
Последний раз редактировалось Горыныч; 18.04.2014 в 10:52.
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 12:30   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну как бы из наших по длинам только УАЗ подходит
Вот например задний кардан 75см (второй снизу)
Вроде идеальный вариант - две переходный пластинки выточил по 1см толщиной и забыл про кардан совсем. 2,5 рубля ниочем. НО возникают сомнения в плане не убьет ли он ГП и раздатку, у него всего 2 крестовины, шарнира Гука нет.
Второй вариант это передний кардан 56см (сверху)
Делаю переходную пластину на фланец моста (1см), отрезаю от своего кардана 20 см с шарниром Гука. Делаю фланец под УАЗовский (рисовать не охото, но типа круглая пластина с трубой со внутренним диаметром как внешний диаметр моего кардана). Надеваю этот фланец на свой обрубок и обвариваю. Получаю кардан с шарниром Гука и 2-мя крестовинами, причем все шарниры-крестовины не колхозные.
Что скажите, жыперы? Мне второй вариант кажется более правильным
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 12:37   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сфоткай, по возможности, как сделаешь, если получится.
darkcorp вне форума
Старый 18.04.2014, 12:44   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сделаю полюбас, других вариантов нет
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 16:21   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не судите строго, не художник и не конструктор. Как-то так себе все представляю
Черчежики кустарные переходников рисую. Спецы, какую сталь для них брать?
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2014, 16:44   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у тебя посередине ещё шарнир лишний (если так как на схеме)
отрезай вилку на уазокардане и дальше в размер делай по длине
я бы поискал родной
крестовинный фланец размером меньше чем шрусовой
ЗЫ на рэнжроверы 2 народ ставит от уаза карданы и ездит если что)
Хасковод вне форума
Старый 18.04.2014, 16:45   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
зы а чем шрус то не нравиться?))
затык если только что ходов кардана не хватает радиус рычагов меньше длины кардана, поэтому при ходах подвески идёт игра по длине
мне шрус нравиться большими углами работы чем у простой крестовины (можно кастор довернуть)
как вариант попробуй мост без пружин погонять вверх вниз, если близко к предельным положениям шруса то просто чуть ограничить хода если не критично
может на лонги перейти?)) длины рычагов и кардана приблизишь
Последний раз редактировалось Хасковод; 18.04.2014 в 16:48.
Хасковод вне форума
Метки
шрус кардана
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
