Старый 29.03.2014, 09:06   #1
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
По умолчанию Не пойму что с ближним светом?
Мужики подскажите в чем может быть проблема, ближний свет включаешь, минут 5-10 работает нормально, а потом то выключиться то выключиться и так постоянно. Стал ездить ночью на дополнительных фарах. Где рыть???
Peter вне форума
Старый 29.03.2014, 09:16   #2
alekssandr
переключатель света менять, который слева на панели
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2014, 10:51   #3
Peter
Аватар для Peter
За 5 последних лет это уже третий. Видимо пора уже колхозить что-нибудь из совдепа с релюшками
Peter вне форума
Старый 29.03.2014, 11:15   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Реле сразу повесить надо было и забыть о проблемах с переключателями .
ford1972s на форуме
Старый 29.03.2014, 12:11   #5
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
точно такая же ерунда. буду на кнопки выводить свет.
Sandey вне форума
Старый 30.03.2014, 00:38   #6
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Была такая фигня. Поменял переключатель. Все развязано через реле, просто подох от старости
kryger вне форума
Старый 31.03.2014, 18:26   #7
scarface_
Марка: Cherokee XJ 1994 2.5 MT
Была такая проблема как у ТСа,при этом еще трещала релюшка под рулем. Электрик ничего не смог найти. В итоге разобрал выключатель света и обнаружил обгоревший провод центральный, зачистил, нацепил новую маму и все ок! Смотри контакты выключателя и проводку идущую к нему. А диагностировал его очень просто, ждал момент когда начнет щелкать реле и начал щупать провода, задняя металлическая часть переключателя и один проводок были горячими.
scarface_ вне форума
Старый 17.04.2014, 13:45   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
была такая хрень во первых убрал все лишнее подключение с переключателя а во вторых из за дополнительной нагрузки в жгуте поплавились провода расплел косу с левой стороны под панелью ипо цветам проводов идущих от переключателя нашол оплавленые провода и частично их заменил а так симптомы один в один только нагрелись и хана
EVDOKIM вне форума
Старый 17.04.2014, 21:24   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Всё правильно.Проблема в том что лампочки стоят большеё мощности.
MOPARыш вне форума
Старый 27.04.2014, 19:52   #10
ПАША
Марка: zj
поставил от волги.
ПАША вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
