#21 | |
![]() Цитата:
#22 | |
![]() Цитата:
Вообще наиболее распостранённая "норма" расхода масла от производителей двигателей - 0,2% от расхода топлива. Для двигателя 5,2 литра это, примерно, 0,5 л/1000 км. |
#23 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Ещё одно уточнение. Названия "минералка, "полусинтетика" и "синтетика" - указывают на сами базовые масла, а не на "технологию их производства". Разница между этими базовыми маслами заключается в количестве предельных углеводородов (алканов) в этих базовых маслах. В малекулах алканов атомов водорода на 2 больше, чем атомов углерода. Не углубляясь в строение таких малекул скажу, что именно по этой причине алканы трудно вступают в реакции. Это определяет химическую стабильность масел с большим содержанием алканов в процессе эксплуатации. В минеральных базовых маслах алканы составляют не более 10%. В полусинтетических эти самые алканы составляют от 10-90%. Сам удивляюсь такому разбегу в процентном содержании, но не я придумал эту кассификацию. А вот в синтетических базовых маслах доля алканов не менее 90%. Есть ещё такой показатель, как испаряемость масла. Вот он-то и может внести свои коррективы. Т.е. расход масла одинаковой вязкости но разных производителей или разных марок может существенно отличаться. Теперь по поводу влияния вязкости на расход масла. Экспериментами доказано следующее. При хорошем состоянии цилиндропоршневой группы (т.е. минимальные зазоры, отсутствие задиров и т.п.) при увеличении вязкости, при прочих равных, расход масла увеличивается. На двигателях с большим расходом масла, вызванном износом или повреждением ЦПГ, а также с изначально спроектированными увеличенными зазорами в ЦПГ, увеличение вязкости приводит к уменьшению расхода масла на угар. Вот такие неоднозначные результаты были получены различными НИИ в ходе экспериментов, испытаний, да и вообще изучения вопроса расхода масла на угар в ДВС. Что можно сказать в заключении? На расход масла влияют многие параметры, которые затрудняют как определение причин увеличенного расхода масла, так и нахождение способов уменьшения этого расхода на конкретно взятом двигателе. Извините за много букав. Последний раз редактировалось AVTX; 16.04.2014 в 21:21. |
#24 |
Марка: нету
масло bp 10w40, проехал где то 1700км больше по городу... уровень с макс опустился ниже середины...режим езды спокойный практически. менялось (мск...кольца на одном поршне...дальний на стороне водителя.. закидывало свечу, сейчас все норм, сальник задний ) компрессия в норме. вопрос: куда смотреть? и где искать? такого же расхода быть не должно?
Получается 0,5л на 1000 это норма? Последний раз редактировалось maxim ivanov; 17.04.2014 в 11:46. |
#25 |
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Мой опыт с 5,2 был такой. Когда купил кушал 8 литров от замены до замены, поменял сальники клапанов, теперь литр-полтора. Масло 5W-40 круглогодично.
Последний раз редактировалось padladrug; 17.04.2014 в 14:26. |
#26 |
На 4.0 от замены до замены (12000 км) не доливал ничего. Уровень опустился с нормы до минимума (отметка ADD). Масло минералка 15W40.
