Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
Разбирал рулевую колонку. Собрал все обратно. Появилась проблема "не гаснет надпись "BRAKE" на приборке. Тормоза исправны, утечки в контурах нет, жидкость тормозная в бачке, тоже норма. Еще раз проверил разъемы которые отсоединял на рулевой колонки, все на месте, все подключено.
#2 |
баранку ставил именно на место? или провернул маненько
Шлейф мог порвать.
#5 |
Теоретически может. Так как на тормозной лягушке, если разьем Круиза, ну и соответственно в рулевом на шлейфе Круиз сидит. Это конечно всего лишь предположение.
