Марка: Jeep Cherokee
Может быть это не совсем умная мысль , но всё таки хочется спросить у "бывалых мастеров" Чирков.
Имеем Чирок 90 года , двигатель 4 литра бензин. А хотим поменять бензиновый двигатель на дизельный . Вопросы... 1. Можно ли вообще это сделать ? 2. Какой ( если не от Чирка ) подойдет ? 3. Что еще вместе с движком менять ? 4. Хотя бы приблизительно стоимость всех этих работ ? Спасибо! |
#2 |
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#3 |
1. Можно.
2. Любой, какой влезет 3. Всю проводку подкапотную и подторпедную (возможна несовместимость с приборами чирковскими) + навесное на дрыгатель всё, возможно придётся менять пары и точно придётся менять (делать) колокол коробки, если движок не чирковский. 4. Дохрена ![]() 5. Если движок номерной, придётся ехать к гайцам. P.S. У тя замечательнейший движок, великолепно тянущий на низах, зачем от добра добро искать?
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
#5 |
былу меня чирок 87 года в нем мотор угомонили том мы от фолькваген 2.8 и воткнули все ок получилось только вот кондишки нестало и почти всю прободку выкинули и главные пары поменяли 4.11 и все клас движок простой как апельсин неприхотливый по охоте моного на нем отъездили
Белоруские "Партизаны" выбирают JEEP. JEEP CHEROKEE 98г. 2.5 td пока что овошь |
#6 | |
![]() Цитата:
Если ты думаешь, что буксуя в грязи дрыгатель объёмом литра 2 будет жрать меньше, то ты слишком сильно ошибаешься !!! ![]() Если ставить дизель, то только тот, что на чирки ставился. А чем тебе не нравится 10 - 11 литров по трассе и 13 - 17 в городе? (у меня так жрёт) А если хочешь что б совсем не жрал, то надо брать самурай с 0.650 л. движком. ![]()
#7 | |
![]() Цитата:
Реально,это стоимость хорошего Чирка.(если нет - большой геморой надолго ![]() Лучше нормально отрегулировать мотор и всё. Он не должен,по идее, много жрать-то,если не гонять как на спорткаре ![]() Дизель,который ставился на Чирки,я думаю ты вряд-ли тут найдёшь... Либо он золотым тебе выйдет. Кстати,мой дизель жрал раньше чуть побольше...но после регулировки стал жрать всегда 9-10 литров.. Разница всего пара литров с нормально отрегулированным 4л движком, насколько я понимаю...тогда смысл? ![]() ![]() И ещё,если катаешься по работе на машине(как я)) то надо заставлять начальство оплачивать топливо ![]() ![]()
"97 Cherokee 2.5TD |
#8 |
Кроме того,цифра,которую ты мне говорил(про расход) ...по-моему ваще похожа на расход космического корабля при запуске..
Значит 100пудово надо регулировать сначала..
#9 |
Марка: cherokee XJ 2D
андереичь америкосы называют это свап (swap)
вот ссылка что с чем стыкуется... https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=418 если хочется дизель можно подобрать... с АВ4 стыкуется тойтовский КЗ ибо aw4=340 можно также поставить каминз 4вт ставился на доджи и камазики есть 4 и 6 цилиндров сам понимаешь момента там просто жесть.... каминзы соответственно 4 и 6 литров...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#10 | |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
![]() Цитата:
