01.04.2014, 22:50 | #1 |
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Кто нибудь менял 3.1д на какой нибудь бензиновый ?
Всем привет ! Вот думаю или сделать капиталку 3.1 дизель ~ 800? , или поменять его на какой нибудь бензиновый -4.0, 4,7 ? Как геморно это , или лучше капиталку ? Все советы приму с открытой душой :) Можно ли заместо дизеля - бензин воткнуть ?
Последний раз редактировалось airport; 01.04.2014 в 23:17. |
01.04.2014, 22:57 | #2 |
Капиталку и продать'а потом купить 4 или 4'7.
01.04.2014, 23:15 | #3 |
В этом то и дело что жалко продовать , коробка новая , ходовая вся поменяна , лебёдка новая , клёса новые , просто как серпом по яйцам , мотор то ещё едет только по утрам чё то плохо заводится , один дизелист говорит , что по ходу гидрик один заклинил , а чтоб его достать надо бошки скидывать , а это ведь грубо говоря пол капиталки . Вот я и думаю насколько мотора после капиталки хватит ?
01.04.2014, 23:31 | #4 |
Марка: Были два
гидрики на заводку не влияют. чтоб поставить бензинку нужно ВСЮ проводку менять. и много чего еще.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. Последний раз редактировалось Андрей150777; 01.04.2014 в 23:36. |
02.04.2014, 00:17 | #5 |
Разве ? Если один гидрик не работает то цилиндр тоже не сразу начинает свою работу - троит .хотя может я не прав ? Симптом такой что на холодную дымит и троит . Сразу скажу - свечи новые , реле накала проверял ( оба ) , форсунки рабочие , подсоса воздуха не идёт .Может сцуко тнвд уже сдает ? Это последняя вещь в этой машине которую я ещё не менял )))
02.04.2014, 09:06 | #7 |
Марка: Были два
Двигатели абсолютно разные, мозги тоже, соответственно и проводка. Или донора брать или ...
02.04.2014, 09:42 | #8 |
не только с проводкой, еще и с коробкой, раздаткой, радиатор ... мосты там 3.55 и только на других не поедет и т.д....короче от твоего останется только кузов
02.04.2014, 11:11 | #9 |
Хорошо , тогда остаётся вопрос - насколько эффективна капиталка ?
02.04.2014, 13:45 | #10 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Компрессию проверьте перед холодным запуском, сравните по цилиндрам.. Только в другом сервисе, в этом похоже вас разводят..
