Старый 08.03.2014, 12:14   #11
о.олегыч
сам вот что то ленюсь , да и ещё на снегу валяться ..........
Это всё не горит, жди весны и спокойно сделаешь, диф вытаскивать не нужно, дело двух часов при наличии инструмента, главный из которых головка для болтика оси сателлитов. Клипсы можно родные перевернуть, у них выработка с одной стороны, полуоси нужно глянуть и можно подварить аккуратно, но начинать нужно с нового комплекта ЛСД, а уж потом смотреть люфт, может просто шайба пружинная треснула.
о.олегыч вне форума
Старый 08.03.2014, 16:53   #12
RIYAN
Аватар для RIYAN
вооо... как я про шайбу пружинную ни чего и не знал , спасибо
сколько раз разбирал и не видел такой .... ребята не подскажите как она вообще должна выглядеть , если это: как я понимаю ставиться на ушки этих колец то у меня их нет совсем .....
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 08.03.2014, 20:08   #13
так понимаю , что без вскрытия не разберёшься
узнать естьли ЛСД легко - пробку сыми и глянь какой формы корпус дифа - у свободного он яйцом у с ЛСД цилиндром. в инете найди фоты
Старый 08.03.2014, 20:52   #14
RIYAN
Аватар для RIYAN
вот ентот у меня, на ренге и на гранде
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 08.03.2014 в 21:41.
RIYAN вне форума
Старый 10.03.2014, 22:57   #15
о.олегыч
) А чем думаешь натяг в пакетах фриков создаётся ??? Там крайний к шестерне диск представляет собой тарельчатую пружину (специфического чёрного цвета) из пружинной стали. Она или лопается или прогибается в плоскую - вот потом и люфт осевой.
о.олегыч вне форума
Старый 11.03.2014, 08:38   #16
RIYAN
Аватар для RIYAN
ага ...... спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 27.03.2014, 21:44   #17
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
хорошо,а какую туда блокировку можно воткнуть? А то с дисками при диогоналке не может тронуться
striter52 вне форума
Старый 29.03.2014, 09:55   #18
Никакую. Только с заменой корпуса дифа.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
