Старый 16.08.2010, 02:25   #1
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Если ставить на место стандартного выключателя и вырезать его, окажется что новый меньше образовавшегося отверстия, поэтому ищем новое место. Например:
Изображения
Тип файла: jpg DSC01193.jpg (75.7 Кб, 37 просмотров)
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:29   #2
Dym
Аватар для Dym
Вырезаем отверстия под новый выключатель и отдельно под выключатель света в салоне. Сделать это достаточно просто, там есть место под штатные выключатель и лампочка подсветки.
Изображения
Тип файла: jpg DSC01192.jpg (40.9 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01201.jpg (61.8 Кб, 67 просмотров)
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:44   #3
Dym
Аватар для Dym
Вытаскиваем штатный переключатель следующим образом: снизу выключателя есть подпружининая кнопка фиксации штока рукоятки выключателя, добраться до неё можно плоской отвёрткой через отверстие в панели под выключателем, вытягиваете ручку на себя до упора, нажимаете кнопку и ручка полностью вылезает(смотри фото) при этом, если на снята клема АКБ, загарятся габариты и ближний, далее откручиваете гайку крепления (с переди вокруг штока), и весь выключатель падает внутрь панели приборов. Вытаскиваем его вниз пенели приборов что бы было удобнее работать, вытаскиваем провода из фишки (советую предворительно снять клему аккумулятора)
Изображения
Тип файла: jpg DSC01181.jpg (47.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01182.jpg (44.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01180.jpg (37.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01179.jpg (41.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01190.jpg (44.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01183.jpg (64.1 Кб, 45 просмотров)
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 16.08.2010 в 02:50.
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:56   #4
Dym
Аватар для Dym
В моём варианте длинны проводов для нормальной работы было недостаточно, поэтому я решил удленить провода, заодно сразу подключить их к фишкам новых выключателей, и реле.
Изображения
Тип файла: jpg DSC01201.jpg (61.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01200.jpg (75.7 Кб, 34 просмотров)
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 03:00   #5
Dym
Аватар для Dym
Далее следовало подключение проводов и сборка панелей. Со штатным местом выключателя надо что то придумать.
Изображения
Тип файла: jpg DSC01202.jpg (85.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01205.jpg (91.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01203.jpg (71.8 Кб, 56 просмотров)
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 03:04   #6
Dym
Аватар для Dym
Схемы подключения прилагаю, если что то непонятно, звоните....
Изображения
Тип файла: jpg Разводка контактов выключателя внешнего света.jpg (68.0 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (36.8 Кб, 97 просмотров)
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 16.08.2010 в 03:11.
Dym вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
