Старый 14.03.2014, 02:12   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Зажигание от MSD Digital 6AL Ignition Controllers 6425
Кто нибудь ставил себе этот модуль зажигания? Интересна замена штатной катушки и распределителя на Jeep Cherokee 89 Renix. Там куча вариантов подключения.
Стоит ли вообще заморачиваться? или сразу переходить на тюних МОЗГ (типа мегасквирта или AEM Infinity-6 Stand-Alone Programmable Engine Management System) с катушками на каждую свечу?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 14.03.2014, 05:44   #2
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Нет.
Зачем?
syva4 вне форума
Старый 14.03.2014, 07:06   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Ага, так у тебя одна катушка и один головные а то будет 6 и головняка примерно столько же .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.03.2014, 11:36   #4
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Обычно, фирмовые катушки не сильно глючат. Это если говорить о полностью новой системе управления мотором.
Причем управление впрыском, зажиганием, обогащением при ускорении можно настоить более правильно. Избавиться от трамблера, который вносит свою лепту в распределение искро образования.
Причем при большом желании можно перенести управление коробкой в этот же мозг и сделать другую настройку.
cibercut вне форума
Старый 14.03.2014, 12:02   #5
syva4
Марка: ZJ
Т.е. на заводе работают дебилы?
Расскажите об этом подробней.
Для чего?
syva4 вне форума
Старый 14.03.2014, 12:34   #6
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Для чего?
На заводе не дебилы, RENIX являлся самым прогрессивным ECU в то время (86-90 года), потом был MOPAR в пластике, потом рестайл в железе. И все модули почему-то разные по настройкам.
Какие уж тут дебилы?
Нельзя все упирать только в преобразование "горшков" мотора. Строкер вам ничего не даст без настройки мозгов. тоже самое с компрессором и турбиной.
Если у вас есть предложения или какая-то практика - готов выслушать. Я задал вопрос тем, кто ставил уже подобное.
cibercut вне форума
Старый 14.03.2014, 16:46   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
борменталь вроде ставил. напиши ему
bezalutii вне форума
Старый 14.03.2014, 16:48   #8
bezalutii
честно говоря я бы заморочился. и уже лежит в коробочке новый блок MSD
Старый 14.03.2014, 16:56   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
msd это "божественная искра", как там еë правильно - конденсаторное вроде. смысл в том, что подаëтся искра бОльшей степени напряжпния, простыми словами - хуяритшопиндец. В итоге 100% поджиг смеси, увеличенный свечной зазор, да там и на зазор пофиг становится. Если слегонца погуглить то найдëтся наша разработка за примерно те же бабки с бролее мощной искрой. Если погуглить лучше - найдëте схемы хэндмэйда :-)
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 15.03.2014, 04:26   #10
syva4
Марка: ZJ
Откуда вы знаете про разность настроек? Что именно отличается и т.п.?
Изменение в системе зажигания без смены железа ничего не даст, кроме самоуспокоения. В стоке всего достаточно. Я не почувствовал особого прихода от усилителя зажигания. Если интересно, ссылка на авто в подписи.
syva4 вне форума
Метки
aem infinity-6, msd digital 6al
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
