Старый 10.03.2014, 18:31   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию Коды ошибок не сбрасываются.
Заметил такую ситуацию.
Решил получить коды ошибок методом "Считывание кодов с помощью ключа зажигания".
Получаю следующие коды: 12 21 22 55
Потом решил провести процедуру обнуления, но не тут-то было. Делал, как пишут в той же библии: включил зажигание, скинул клемму, выключил зажигание, накинул клемму.
После этого, не заводя двигателя, решил проверить, что же там сейчас есть, какие коды, и каково же было мое удивление, что там все осталось на своих местах: 12 21 22 55.
Вопрос -почему? Почему не скидывает эти ошибки?
Помнится, были там ранее и другие-но их удавалось скинуть указанным выше способом, а эти так и болтаются!
Какие есть мысли, товарищи жиперы?
RedZebra вне форума
Старый 10.03.2014, 18:34   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ошибки уйдут после исправления косяков.21 и 22 твоя проблема.лямбда и датчик температуры
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2014, 20:37   #3
RedZebra
самое интересное, что датчик температуры я поставил новый! а ошибка остается! может, проводка от датчика к мозгам кривая? завтра буду прозванивать.
RedZebra вне форума
Старый 10.03.2014, 20:44   #4
volgarik34
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Разъем мудит,разбери его и на датчик одень пины
Старый 10.03.2014, 20:53   #5
RedZebra
сначала попробую скинуть ошибки, и если удастся -посмотрю, появится ли вновь она, и уж тогда...
RedZebra вне форума
Старый 10.03.2014, 18:37   #6
а теперь делай как надо:
выкл зажигание - скинул клемму - вкл зажигание и нажал на тормоз - выкл зажигание - накинул клемму.
Старый 10.03.2014, 20:39   #7
RedZebra
это что-то новенькое... такой вариант вообще нигде не встречал... этот вариант точно для XJ 93гв подойдет? или это типа шутка юмора?
RedZebra вне форума
Старый 11.03.2014, 13:06   #8
RedZebra
к сожалению, данный метод ничего не дал
RedZebra вне форума
Старый 11.03.2014, 19:55   #9
значит неисправны датчики или праводка
Старый 11.03.2014, 21:06   #10
RedZebra
весь вопрос в том-какие датчики?
RedZebra вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
