Старый 03.08.2010, 22:03   #1
Любер
По умолчанию подскажите про замену антифриза!!!
доброе время суток!!! подскажите хочу заменить антифриз где находит самая низкая точка чтоб полностью слить старый!!! и как лучше заливать новый без оброзование воздушной пробки!!! Заранее благодарен!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 03.08.2010, 22:06   #2
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
там где сливная пробка и нижний патрубок
на горке, чтоб морда кверху была
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 03.08.2010, 22:14   #3
Любер
сливная пробка это что на радиаторе кранчик???? а с блока сольетца или там чуть всеравно будет???
Любер вне форума
Старый 03.08.2010, 22:17   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Любер привет! Желательно промыть диселировоной водичкой,хотя бы раз!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.08.2010, 22:30   #5
Любер
еще вопрос!!! хотел купить антифриз но засомневался! у него температура кипения 112град это норм или как??? или лучше найти 130град??
Любер вне форума
Старый 03.08.2010, 22:38   #6
Jeepshade
Любер с нынешнем летом лучше перестраховаться!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.08.2010, 22:44   #7
Любер
это понятно!!! Благодарен за ответы!!!
Любер вне форума
Старый 04.08.2010, 20:10   #8
Любер
заменил сегодня все!!! помпа термостат антифриз!!! все промыл раз 5 наверно один хрен греетца но не кипит!!! Муфта работает нормально!!! что еще делать не знаю???
Любер вне форума
Старый 04.08.2010, 21:15   #9
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
на драндулетах нашего года есть проблема с воздушными пробками.
все прокачано?
крышка расширительного бачка новая?
smk вне форума
Старый 04.08.2010, 21:17   #10
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
все прокачано?
Таже хрень была, ток я до кучи еще и радиатор заменил! А оказалось надо было датчик одноконтактный заменить!
Игоряныч вне форума
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
