Старый 26.02.2014, 13:27   #1
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
По умолчанию Ура, победил
Все началось как зима пришла, стрелка спидометра то работала то нет, а потом совсем померла.
Полез датчик крутить, крутил крутил и провернул стрелку до ограничителя с другой стороны, поставил на место
Сделал вывод, датчик живой, сигнал на него идет, шестеренка целая
Так и есть дело в спидометре, хотел уже другой покупать, но товарищ ygansk посоветовал все таки свой разобрать, спасибо ему за напутствие)) да и еслибы не починил купил бы у него
Снял полку торпеды, 3 самореза над щитком, 2-консоль, 2-бардачок, под воздуховодами лобового стелка - 3 длинных шурупа, по бокам полки 2 клипсы тянуть вверх
Читал в какой то теме это счас не могу найти
Там под лобовым должно быть два датчика, у меня почему то один ближе к пассажирской который, и фишки не видать нигде, подскажите что за второй датчик и где его искать?
Щиток на трех шурупах, снял унес домой
Весь разобрал, снял эту полителешку плату, под лупой пересмотрел дорожки, пропаял все контакты на фишку и перемычку посередине этой платы.
Дальше сам спидометр смотрел, подозрительные места паял, ну и тахометр для кучи посмотрел попаял чтоб два раза не лазить, вдруг чего))
заодно лампочки ппроверил поменял
Все собрал, поставил, поездил, работает!!
на климате и на спидометре показывает одинаково
внутренности не сфоткал, телефон в бардачке забыл)
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-26-1325.jpg (58.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-26-1326.jpg (52.9 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-26-1327.jpg (53.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-26-1328.jpg (54.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20140226_111920.jpg (47.3 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 26.02.2014 в 13:34.
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
