Старый 24.02.2014, 11:01   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
диаметр резьбы какой?22-24мм?
Я думаю не столько в диаметре дело, а сколько в глубине и шаге. На какую глубину вкручивается соединение?
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2014, 17:15   #22
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
U F O вне форума
Старый 24.02.2014, 17:16   #23
U F O
Аватар для U F O
Это сейчас стоит спереди к кузову, шс точно такие же по резьбе и глубине посадки, разница во втулке.
U F O вне форума
Старый 24.02.2014, 20:01   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Резьба мелкая, но 9 см глубины смущает, хотя я не конструктор и в этом мало понимаю
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2014, 20:03   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
9см глубины нормально
если резьбу ещё и обжимает то вообще хорошо
Хасковод вне форума
Старый 24.02.2014, 20:27   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вопрос в том, сколько глубины останется после регулировки. Если половина, то наверное мало
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2014, 20:42   #27
volgarik34
Аватар для volgarik34
Леш.так можно заход сделать хоть на 150 хоть на 200мм.длина рычага позволяет
volgarik34 вне форума
Старый 24.02.2014, 22:28   #28
Шкет
Марка: zj 5.2
остановился на паджеровских! больше 4.5 расти не буду! вопрос к Волгарику! как рычаги ставил! что да как выставлял?
Шкет вне форума
Старый 24.02.2014, 22:45   #29
volgarik34
Сообщение от Шкет Посмотреть сообщение
Зайди в профиль,там фото узлов.материал лист 8 мм и швеллер 100. Выставлял перед так: все снял-пружины амортики панары и рычаги.подкатил под машину мост,отмерил от арки до ступицы 55 или около то см.отмерил расстояние от пружинной чашки на мосту до места посадки на кузове.отрезал две трубы 57 такой длины.одел как пружину,прихватил сваркой.и далее прихватил кронштейны к кузову и мосту.там отмерил панару по длине.сварщик на выход зы.мост хорошо лежит в таких устройствах
Старый 01.03.2014, 09:16   #30
Шкет
Марка: zj 5.2
спасибо!
Шкет вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
