Купил прокладку мопар 53010238 она из паранита, стояла виктор рензи 04854038 склепана из двух кусков металла. Приложил старую к новой и офигел на новой дыры под выпуск намного больше. Приложив к коллектору видно, что прокладка не перекроет коллектор, будут щели. Какую прокладку заказать?
Машина WG 2004 г.в. 4.0л. Скинули коллектор, заменить прокладку и оценить состояние катов. Каково было наше удивление когда под коллектором их не обнаружилось)). В место лямбд заглушки. Катализатор на этом авто стоит в центре выпускного тракта в районе правой пассажирской двери там же и лямбды спереди ката и сзади. Кто знает зачем такая схема реализована на этой машине. На моей 2003 г.в. два ката прям за коллекторами и 4 лямбды. |
#2 | |
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
#6 |
Прокладку вернули в экзист и купили рейнз в академии. Был прикол, хозяин звонит после сборки и говорит машина газует сама на всю . При детальном осмотре заметил, что коллектор не сел на направляющую со стороны моторного щита и была щель через которую он сосал воздух и ревел на максимальных оборотах. Он расстроился и говорит " чтоб я еще раз делал машину сам, постоянно что нибудь да на касячу" и начал разбирать снова. Через два часа позвонил радостный, машина заработала как надо.
