Старый 27.07.2010, 01:24   #51
Ты же говоришь что снимая трубку - вылетает 13 ая.
А изза этого датчика - холостого не будет.
Старый 27.07.2010, 13:24   #52
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
блин прочистил датчик и всю дросельную заслонку за одно !
машина работать стала ровнее но через пару минут вылетает опять 13 ошибка причем высвечивает её два раза подряд!
Шева вне форума
Старый 27.07.2010, 20:48   #53
Сообщение от Шева Посмотреть сообщение
ну тадысь Братишка твой датчик МАР дуба дал - меняй(если уверен что праводка к нему исправна.)
Старый 28.07.2010, 01:22   #54
Шева
Аватар для Шева
а де он??
Шева вне форума
Старый 28.07.2010, 01:57   #55
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
Чот фотов не нашёл место положения на ДВС....
В библии глянь.
Старый 28.07.2010, 22:41   #56
slonovod
Марка: чирокез 4,0 242 акпп уже был и хочу снова
то что надо делать кап ремонт-далеко не факт.Не надо человека зря пугать.По поводу раскоксовки-неоднократно сталкивался с результатами работы раскоксовывающих жидкостей при переборке двигателей.Даже относительно неплохой "лавр" здоровья не прибавляет.Ну разве только на время,т.к.
- продукты растворения не полностью удаляются из под поршневых колец и закоксовывают маслоотводы
-залёгшие до раскоксовки кольца уже потеряли эластичность и толку от них не будет всё равно
раскоксовку надо делать регулярно с начала эксплуатации,а когда двигло всё в мазуте внутри и кольца не работают уже поздно" пить боржоми"
А по поводу незапуска после раскоксовки-совершенно точно растворитель снял всё масло со стенок цилиндров и компрессии в первый момент не было вообще.
Результат-разбирай-вынимай поршни с шатунами,нутромер в руки-меряй элипс и конусность и за новыми кольцами в магазин(и вкладыши с прокладками незабудь заодно)
Судя по тому ,что после заливки масла компрессия выросла всего на единицу-клапана надо смотреть и прокладку под бошкой.Видимо прогорело что-то из этого.
Это просто делается-дня за два
slonovod вне форума
Старый 29.07.2010, 00:46   #57
а де он??
Привинчен на перегородке между моторным отсеком и салоном, к нему трубочка подходит и провода, вроде 3 штуки. На фоте обведен зеленым.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.07.2010 в 00:55.
Старый 19.09.2010, 01:31   #58
Шева
Аватар для Шева
у меня он стоит видно не там , а над клапанной крышкой!
Шева вне форума
Старый 19.09.2010, 19:06   #59
С зеленым разъемом чуть правее клапанной крышки это ОН:
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
