16.07.2010, 13:09 | #1 |
Марка: Джип гранд Чероки 1997 года
Кондиционер
Привет всем джиперам. Ребята подскажите купил я себе гранд чероки 1997 года 5.2. Кондиционером не пользовался тут решил включть. Не работает поспрашивал, сказали скорее всего надо запавить так и сделал. Включил снова сначало кондей не работал потом все же включсился но работал с перебоями сейчас снова не работает. Что может быть: плохо заправили, сгорел компресор: может датчик какой? Может была у кого такя ситуация подскажите плиз?
16.07.2010, 15:17 | #2 |
есть подозрение что тебе его либо не долили либо перелили....
проверь какой датчик срабатывает - от переизлишка давления от перелива или от недостатка. http://jeep.auto.ru/Cherokee/AC/index.htm - вот здесь правда про просто чероки, но думаю на гранде не сильно отличается. если перерили - страви по чуть. если не долили - иди им доказывай что у тебя не травит.... |
16.07.2010, 20:41 | #3 |
Датчик низкого давления чюдит...надо его просто замкнуть и сёё.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
21.07.2010, 20:04 | #4 |
Марка: Вэ Йод
Мужики подскажите (не буду новых тем плодить). В общем хрень такая:
Чирок 1998г. 2,5 т.д. заправил кондей (сказали под завязку). Стал дуть так сильно, что даже на первом положении замерзал. При этом муфта постоянно срабатывала с переодичностью 2 сек. Цык-цык. Две недели отъездил - нормально, только муфта сильно бесила. Потом вдруг рас и холод пропал. Приехал с притензией к заправщикам, те проверили - уровень в норме. Напруга на муфту идет, а она не цыкает и наверное не подключает компрессор. Померили сопротивление на муфте - очень большое. Сказали ей пришел капец и снова денег взяли:) Нашел компрессор в сборе с муфтой на разборке. Но мучают меня сомненья, не придет ли и ему карачун, может дело в чем другом, а меня разводят как лоха. Разве она (муфта должна так часто "цыкать"). В общем помогите терпилой не стать, а то так и буду туда "заносить" постоянно. Завтра покупать б/у компрессор. Надо ли? |
21.07.2010, 22:13 | #5 |
Если на муфту приходит напряжение - а муфта не включается...это плохо.
А ежели сопративление(пусть даже со слов) больше чем положено.То муфте кердык... Часто муфта щёлкает - это капец датчику низкого давления. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...cher/index.htm
22.07.2010, 10:06 | #6 |
Может она потаму и клацала, что отваливалась уже? Я бы попытался восстановить. Там же элктромагнит обычный по большому счёту. Может просто проводок снаружи отгнил. Ведь в любом случае раздербанивать, если не выйдет - за покупкой поедешь.
