Старый 25.01.2014, 07:56   #1
По умолчанию Как поменять говернер и датчик давления 42RE
Снял поддон
Слева датчик давления справа говернер.
Как они снимаются?
Старый 25.01.2014, 09:14   #2
Lake_210
разбирай этот корпус. осторожно прокладку не сломай. там стоит внутри шайба.она и держит. а второй по моему просто вставляется. не помню уже точно. ничего там сверхестественного
Lake_210 вне форума
Старый 25.01.2014, 09:23   #3
Понял, спасиб.
Старый 25.01.2014, 21:48   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Откручиваешь два винта под торкс (звездочки), снимаешь (сдвинув) металлическую пластину, которую они держат на 1,2 и 3 фото.
После этого можно отделить корпус говернера от гидроблока. Говернер (соленоид, в который провода вставляются сбоку) просто вынимается (иногда сидит очень плотно).
После отделения корпуса говернера, перевернув его, видна скоба, которая держит второй соленоид (контроля давления). Скоба снимается пинцетом (при снятии отверткой может "прыгнуть" так что не найдешь:-)) и потом из корпуса говернером можно вынимать соленоид контроля давления (тот, в который провода вставляются с торца).
Олег_Ц вне форума
Старый 26.01.2014, 08:21   #5
Понял! Вопрос, есть смысл эти датчики чистить? Или только замена?
Старый 26.01.2014, 11:29   #6
Lake_210
Можно и почистить. главное сопротивление измерь. и какова причина туда лезть было? ошибки или неправильная работа акпп?
Lake_210 вне форума
Старый 26.01.2014, 11:32   #7
а уу меня с авешкой подобных проблем нету и ваопще проблем нету
Старый 26.01.2014, 12:35   #8
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Ошибок нет. При малом педалировании, стало гонять передачи 1-2-1-2, АКПП никак не определится какую передачу выбрать.
Старый 26.01.2014, 13:14   #9
Lake_210
скорее всего датчики засраны, попробуй почистить, а если есть вдруг новые то лучше махнуть, а то каждый раз с маслом возиться то еще удовольствие... наверняка в итоге к этому и придешь
Lake_210 вне форума
Старый 26.01.2014, 13:21   #10
Я думаю говернер махнуть. Нашел недорогой -
CONCORD 46RSOL01AA Регулятор давления АКПП 1 819,00 р.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
