Старый 23.04.2010, 09:34   #1
moroz_111
Аватар для moroz_111
Марка: Jeep Grand Cherokee WH
По умолчанию магнитола
гранд ч.лимитед 2005.Подскажите пожалуйста кто знает:при вкл.зажигания магнитофон начинает трещать раза три....заранее спасибо!
moroz_111 вне форума
Старый 02.05.2010, 20:59   #2
Вопрос по музыке: в режиме тюнера магнитола фонит при запущеном двигателе очень сильно. Фильтр установлен, антенна штатная кирпича. Как победить сию проблему?
Заранее признателен.
Пы Сы : музыка не штатная.
Старый 10.07.2010, 12:22   #3
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вопрос по магнитоле,
Чироки 98 год, стоит 1.5дин кассетник, оригинальная магнитола, когда только включаешь, вроде все ок, чуть поработает начинается хрип низких тонов даже на невысокой грокости (при прослушивании радио) складывается ощущение, что перегреваетсая быстро, на улице было жарко эти дни, 28-30, но в салоне оки, кондишка работала.
Может кто сталкивался с проблемой?
ПС готов рассмотреть вариант замены на простой СД (1дин), переходники есть в продаже или проще сделать самому?
Hertz вне форума
Старый 10.07.2010, 12:26   #4
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
похоже неисправен тюнер - у меня была похожая проблема - отремонтировать не смогли в сервисе - сказали, что надо полностью менять плату тюнера. Купил другую магнитолу 1,5 дин за 500р (кассета + радио). Все равно только мп3 слушаю через фм трансмиттер
Den_SD вне форума
Старый 10.07.2010, 12:31   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
были ли в оригинале CD на XJ, или от чего подходят без переделок СД магнитолы?
Hertz вне форума
Старый 14.07.2010, 13:06   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
тажа фигня. но с поправкой, если сигнал станции нормальный - все окей. если чуть-чуть хуже принимает, когда зажигание включаешь начинается улюлюканьке из колонок..... видимо мозг фонит сильно
LuCiFer вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
