Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
теперь у меня каждый раз когда постоит дольше 15 минут заводится очень долго, секунд 5-8, а если заглушить, то запускается без проблем. думаю давление падает в топливной системе. под капотом бензином не пахнет. слышал в топливном насосе резиновую прокладку менять надо. кто-нибудь уже менял? сложно снимать бак?
И вообще все эти проблемы начались с наступлением жары на улице. Последний раз редактировалось karpushka; 12.07.2010 в 23:16. |
#2 | |
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
![]() Цитата:
Заехал задними колесами на брус 200, чтоб проще было подлезать, а дальше откручивать болты вокруг защиты бака, снятие топливного фильтра, отсоединение шлангов от заливной горловины и ещё по мелочи... Главное чтоб всё откручивалось нормально, я в итоге 2 болта сорвал (( Сейчас заводится с пол оборота, насоса хватает без проблем.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие... |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Спасибо за совет по поводу бензонасоса!
#5 |
#6 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
![]() Цитата:
диагностика: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_140599.pdf замена резинки: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1400201.pdf а вообще-то поиском можно пройтись,тема неоднократно обсуждалась https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3297 |
