Ну, собственно, при нормальной езде все гуд. Как только начинаешь резко жать на газ, то при сбросе газа движок глохнет. На холостых почти глохнет, а под нагрузкой обязательно. Не, если газ не отпускать резко, то не заглохнет, но это сложно.
Но вот тоже не всегда такое случается. Не пойму когда попадаешь на этот глюк. Т.е. бывает и буксуешь долго, а ничего не глохнет. Движок работает ровно на любых оборотах, тянет достойно. Мои размышления... 1. Не работает обратный клапан в топливной системе, т.е. если машинка постояла, то давление стравливает и с первого раза не заведешь, приходится стартером "подкачать" давления подольше и со второго раза заводится с полпинка. Может из-за него? 2. Гофрированный воздуховод, с фильтра в пихло который, слетает постоянно. Родные хомуты нихрена его не держат. Может он? 3. Свистит серпантинный ремень (навесного). Постоянно подливаю под него WD-шку, чтоб не свистел (раз в 15-20 минут) 4. Достаточно глюков по электрике - приходящих и уходящих на рельефах местности. ABS с AIRBAG совместно на кочках загораются и тухнут, ЦЗ пропадает, цветомузвка на приборном щитке включается (расшевелил все провода под капотом и вроде это пропало) Херня такая была на двух разных коробках, скорее всего не в них дело. Собратья, подскажите куда смотреть. В движках пока не сильно разбираюсь, но мануал уже посматриваю с тоской ![]() PS: Как-будто движок после режима "ускорения" в режим ХХ не переходит. Т.е. не подается нужный сигнал что ли, чтоб режим переключить. При этом проедешь в спокойном режиме метров 300 и все выравнивается и на светофорах не глохнешь Последний раз редактировалось Горыныч; 17.01.2014 в 11:26. |
#2 |
ремень 7PK2285, поменять вместе с роликами натяжной bt-008,ленивый EG60355.машинка хх AC68.хомуты ленточные червячные в помощь.
#3 |
1 - не должно
2 - точно нет, ибо гонял с порванной в хлам, потом замотал, потом поменял 3 - 600 руб. стоил вроде, менять совсем быстро, чтоб его исключить. 4 - масс может плохая. Там родная совсем тоненькая косичка смешная. |
#4 |
Виталь, с ремнем и роликами все понятно - буду собирать посылку в штатах, закажу (хотя ролики дорогие, гадство).
Как работает впрыск, к стыду своему, знаю очень поверхностно. Досконально разбирался только с карбюратором (у меня классика в -35 заводилась на улице) |
#5 |
Леш.ролик по 200,и по 350 разве дорого?то что лампы мигают-масса мудит наверняка.
#6 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() О! Появился в экзисте Optimal 0-N1839S за 666,66 А по твои кодам еще дешевле )))))) Последний раз редактировалось Горыныч; 17.01.2014 в 11:52. |
#7 |
побойся бога ))
40283A Ролик натяжителя ремня 481,29р. |
#8 |
на паразитном ролике он вообще перепресовывается, я за 50 руб. покупал подшипник
#10 |
купи блэкбелт на 300 руб. дороже, у меня такой. Вроде еще не жаловались.
На паразитный ролик с коленвала волги с 402 мотора 6203-2RS - это марка подшипника |
