Старый 17.01.2014, 11:20   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию 5.2 глохнет при резком сбросе оборотов
Ну, собственно, при нормальной езде все гуд. Как только начинаешь резко жать на газ, то при сбросе газа движок глохнет. На холостых почти глохнет, а под нагрузкой обязательно. Не, если газ не отпускать резко, то не заглохнет, но это сложно.
Но вот тоже не всегда такое случается. Не пойму когда попадаешь на этот глюк. Т.е. бывает и буксуешь долго, а ничего не глохнет.
Движок работает ровно на любых оборотах, тянет достойно.
Мои размышления...
1. Не работает обратный клапан в топливной системе, т.е. если машинка постояла, то давление стравливает и с первого раза не заведешь, приходится стартером "подкачать" давления подольше и со второго раза заводится с полпинка.
Может из-за него?
2. Гофрированный воздуховод, с фильтра в пихло который, слетает постоянно. Родные хомуты нихрена его не держат.
Может он?
3. Свистит серпантинный ремень (навесного). Постоянно подливаю под него WD-шку, чтоб не свистел (раз в 15-20 минут)
4. Достаточно глюков по электрике - приходящих и уходящих на рельефах местности. ABS с AIRBAG совместно на кочках загораются и тухнут, ЦЗ пропадает, цветомузвка на приборном щитке включается (расшевелил все провода под капотом и вроде это пропало)
Херня такая была на двух разных коробках, скорее всего не в них дело.
Собратья, подскажите куда смотреть. В движках пока не сильно разбираюсь, но мануал уже посматриваю с тоской
PS: Как-будто движок после режима "ускорения" в режим ХХ не переходит. Т.е. не подается нужный сигнал что ли, чтоб режим переключить. При этом проедешь в спокойном режиме метров 300 и все выравнивается и на светофорах не глохнешь
Последний раз редактировалось Горыныч; 17.01.2014 в 11:26.
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 11:30   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ремень 7PK2285, поменять вместе с роликами натяжной bt-008,ленивый EG60355.машинка хх AC68.хомуты ленточные червячные в помощь.
volgarik34 вне форума
Старый 17.01.2014, 11:32   #3
yakobson
Аватар для yakobson
1 - не должно
2 - точно нет, ибо гонял с порванной в хлам, потом замотал, потом поменял
3 - 600 руб. стоил вроде, менять совсем быстро, чтоб его исключить.
4 - масс может плохая. Там родная совсем тоненькая косичка смешная.
yakobson вне форума
Старый 17.01.2014, 11:36   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Виталь, с ремнем и роликами все понятно - буду собирать посылку в штатах, закажу (хотя ролики дорогие, гадство).
Как работает впрыск, к стыду своему, знаю очень поверхностно. Досконально разбирался только с карбюратором (у меня классика в -35 заводилась на улице)
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 11:39   #5
volgarik34
Леш.ролик по 200,и по 350 разве дорого?то что лампы мигают-масса мудит наверняка.
Старый 17.01.2014, 11:47   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дешевле нескольких тысяч не видел.
О! Появился в экзисте Optimal 0-N1839S за 666,66
А по твои кодам еще дешевле ))))))
Последний раз редактировалось Горыныч; 17.01.2014 в 11:52.
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 11:52   #7
yakobson
Аватар для yakobson
побойся бога ))
40283A Ролик натяжителя ремня 481,29р.
yakobson вне форума
Старый 17.01.2014, 11:52   #8
yakobson
Аватар для yakobson
на паразитном ролике он вообще перепресовывается, я за 50 руб. покупал подшипник
yakobson вне форума
Старый 17.01.2014, 11:54   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Какое гумно лучше Direct Parts или Concord?
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 11:56   #10
yakobson
Аватар для yakobson
купи блэкбелт на 300 руб. дороже, у меня такой. Вроде еще не жаловались.
На паразитный ролик с коленвала волги с 402 мотора 6203-2RS - это марка подшипника
yakobson вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
