Старый 07.01.2014, 19:25   #11
Метку от где ловить?))))))))
Старый 07.01.2014, 20:10   #12
alekssandr
тебе все равно свечи выкручивать...или ты хочешь , чтобы кто то на своем моторе свечи выкрутил, отверткой туда потыкал, и сказал тебе, где метка? какой же ты ленивый
alekssandr вне форума
Старый 07.01.2014, 22:11   #13
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А какой сакральный смысл выставлять все поршни ровно при раскоксовке?
Лифтёр вне форума
Старый 07.01.2014, 22:14   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
ну это такое волшебной действие
volgarik34 вне форума
Старый 07.01.2014, 22:58   #15
DanZL
Аватар для DanZL
Урри, Урри! Где у него кнопка?!!
DanZL вне форума
Старый 08.01.2014, 23:03   #16
deni740
Марка: Jeep Grand WG
Скажите пожалуйста а как понять необходимость в раскоксовке двигателя?
deni740 вне форума
Старый 08.01.2014, 23:04   #17
volgarik34
Сообщение от deni740 Посмотреть сообщение
компрессия разная в цилиндрах
Старый 09.01.2014, 06:13   #18
Похоже раскоксовка откладывается)).
Причина -был умеренный жор масла, стакан масла на 1000 км.
Колпачки менял.
Тут проехал 1000 км по трассе, крутил мотор в 4000 оборотов на обгоне.
Приехал, а масло на том же уровне, видать подвижность колец восстановилась))).
Старый 09.01.2014, 09:05   #19
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Да, правильно написали, выкрутить свечи и отверткой потыкать. Я раскоксовывался недавно, забил на выравнивание. Все равно лавра заливается не так много, чтобы до свечного отверстия доставала.
gaddemit вне форума
Старый 13.01.2014, 08:56   #20
Вчера раскоксовал, чудеса мля..
Взял два флакона Лавра, разлил их ровными долями на 6 цилиндров, в каждый цилиндр вышло по 60 Мл.
Путем несложных подсчетов вышло, что высота столбика этой жижи в каждом цилиндре - 1 см.
Выждал 2 часа, периодически, вращая коленвал немного в обе стороны.
Залил потом в мотор 5 ти минутку очиститель масляной системы, все собрал -завел и офигел.
Нет дизельного стука, вообще нет!
Потом масло и фильтр поменял, вообщем чудеса)).
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
