Старый 08.01.2014, 20:08   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
По умолчанию Переделал передний кардан
Взял внутр. гранату привода с ауди и скалку (граната с проточкой ауди 80) вытащил на разборе флянец с коробки передач (привод на колесо)МОДЕЛЬ АУДИ ВЫБРАЛ СЛУЧАЙНО,ЧТО ПОПАЛОСЬ НА РАЗБОРЕ ДА ЕЩЕ И ДАРОМ!!!снял с джипика кардан и флянец с раздатки. токарь мне вытачил шайбу которая служит переходом с флянца раздатки 4 болта на ФЛЯНЕЦ КОРОБКИ АУДИ 6 БОЛТОВ.между ними встанет внутр. граната. скалка ауди обрезается,кардан джипика тоже режется пасле хитрого узла крестовин(который меня достал совсем)вытачиваеться вставка с внутр.отверстием диаметром под скалку ауди, а наружний под внутренний размер труды кардана джипика. выставляеться размер (длинна кардана оригинал)джипика лишнее удаляется. ПРИМЕЧАНИЕ:УЗЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБРАН И ЗАСТОПОРЕН В ГРАНАТЕ,ШЛИЦЫ В СКАЛКЕ И ГРАНАТЕ НУЖНО УСТАНОВИТЬ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.ВСЕ ПРОТОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПРИТИРКУ. (НУЖЕН ХОРОШИЙ ТОКАРЬ С ХОРОШИМ СТАНКОМ)
в флянце раздатки делаеться проточка 2 мм для посадка в него флянца как у всех карданов советского времени(на фотках видно.) все соединения обвариваються потом обязательно протачиваются,чтоб небыло биения. Мне понравилось!!! все это я собрал в ноябре проехал 5000км без притензий на скорости выше 135км не пробовал.
cherok1 вне форума
Старый 08.01.2014, 20:14   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
интересное решение.молодец
volgarik34 вне форума
Старый 08.01.2014, 23:43   #3
Champion
то есть варить все равно надо? то есть балансировать тоже надо?
Champion вне форума
Старый 09.01.2014, 00:52   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ахтунг
судя по картинкам весь момент идет через 4 болтика которыми крышка крестовины притягивается
нехорошо
срежет
там же в стоке впадина йока (вилки) работает
а крышки только прижимают крестовину
а так идея хороша , нравится
Хасковод вне форума
Старый 09.01.2014, 05:56   #5
нефед
Аватар для нефед
ничерта не понял это переделка крестового кардана на шрусовый?
нефед вне форума
Старый 09.01.2014, 07:18   #6
volgarik34
да на шрусовой,он ушел от гука
Старый 09.01.2014, 10:57   #7
Ну при таком раскладе думаю будет правильнее либо на шайбе сделать выступы, чтобы они в хвостовик вместо креста вставлялись, либо может быть имеет смысл поискать хвостовик раздатки под ШРУС. А то болтики то там на самом деле не фонтан........
Старый 09.01.2014, 15:29   #8
cherok1
Аватар для cherok1
возьмите кардан от НИВЫ,УАЗА сколько там болтиков? Там есть выемка (посадочное место )чтоб в чем кардан сидит на флянце,а болтики,чтоб он не прокручивался.У меня тоже такой выступ в переходе на флянец раздатки,а во флянце проточка сделана. На фотках видно.
cherok1 вне форума
Старый 09.01.2014, 15:32   #9
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Варить увеличенным швом,а потом его протачивать,чтоб ровно было.и балансировать не придется.
cherok1 вне форума
Старый 11.04.2014, 12:48   #10
V8 5/2
Аватар для V8 5/2
Марка: jeep(ORVIS)1995
Взял и кардан испортил!
V8 5/2 вне форума
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
