Марка: ZJ 93г.р. 4 л. бенз. 42ре, 249 рк
Тапками сразу не закидывайте
![]() Решил сделать браслетики на свою зедку, так как в размер ничего не нашел(31/15). По 3 браслета на колесо. Купил 12 метров цепи 4мм толщиной, 12 ремней для крепления грузов, кучу болтов,гаечек и шаебочек. Решил сделать длину браслета 40 см (только цепи). Последний раз редактировалось *#Санек#*; 02.01.2014 в 16:18. |
#3 |
Не , ну я не понял , и что получилось то , фото где , где описание ???
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#4 |
ничего сложного не вижу:
http://udm-lenta.ru/?mode=product&product_id=572163203 это плюс цепи и то дорого я по 40 или 50 рублей видел = получаем это: ![]()
#5 |
Это типа цепей на колесики что ли ??? Первый раз вижу такую конструкцию .
#6 |
на грузовиках постоянно так пользуют - тока цепи болтами связывают ))) а не лентами
#7 |
У нашего Генадича на белорусе по три цепи на болтах на заднее колесо, меня как раз ремни и смутило . Мобильного конечно, но по моему хлипковато .
#8 |
Как то сильно заморочено у вас все........ :)
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=10
#9 |
))). Я просто капроновый канат накручивал, то же фундаментальных .
#10 |
Фото https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=896
Велосипед не изобретал, поэтому на лавры не претендую. Просто бюджетно и доступно. Может кому пригодится. |
