Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 10.04.2010, 22:49   #11
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
все поставил, работает как часы!! спасибо всем за инфу!!
Шахматурик вне форума
Старый 27.04.2010, 15:34   #12
Ramirez
Аватар для Ramirez
Марка: Grand Cherokee ZJ
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
нехватает давления мотор перестает тянуть и начинает дергать от нехватки топлива
+1000 и не забывайте что моторчик от десятки короче родного и в колбе насоса до сетки не дастаёт поэтому когда мало топлива в баке, на поворотах машина начинает глохнуть
Ramirez вне форума
Старый 27.04.2010, 23:24   #13
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
А можно вырезать лючек не снимая бак? боюсь возьмешся и поломаются все болты... о так было бы хорошо если бы сразу вырезать и лазить уже за насосом... где резать не подскажите?
dafler вне форума
Старый 28.04.2010, 00:04   #14
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
мне вот тут достался бак от гранда 92 года..
разобрал всё, бензонасос выкинул из колбы, потому как за него ничего неизвестно.. да и грязная там сетка уж очень.. оставил только шланг
проверил реостат, который датчик уровня, пропаял что мог и собрал
на след неделе поставлю. Бензонасос поставлю внешний, как уже
писалось от Газели, перед ныне стоящем фильтром.. возможно еще тонкой очистки поставлю перед насосом..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 17.05.2010, 02:52   #15
Константин К.
Марка: Grand 4.0 limited
А все-таки имеет смысл отключить родной насос и поставить внешний?
Константин К. вне форума
Старый 02.07.2010, 14:12   #16
Vitaliy
Марка: пока нету
А я поставил мотор bosh за 1550 и не обламываюсь.
Vitaliy вне форума
Старый 02.07.2010, 14:52   #17
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Константин К. Посмотреть сообщение
давно сюда не заглядывал.. ))
можно и внешний - впоследствии менять удобнее будет..
можно и внутри оставить.. у всего есть и плюсы и минусы..
ctrl-z вне форума
Старый 02.07.2010, 16:31   #18
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
+100. Поставил бош от 10ки. Пробег с ним не более 10 000км. Не тянет, чую симптомы как на предыдущем, сдыхает. Больше не буду ставить!!!
Игоряныч вне форума
Старый 03.07.2010, 21:47   #19
irritated
Аватар для irritated
у меня от предыдущего хозяина достался насос новый уже в баке - установлен был месяц назад - я проехал на нем миль 50 и он сдох, насос вроде ATS, что интересно в колбе были скрутки какие - то до насоса, и фильтр топливный был родной судя по всему - на нем гравировка - сделано в канаде и еще что-то, такая на многих штатных деталях у меня,
выкинул - поставил от 405 двигателя вроде, надел на него резиновую защиту и хомут
пока разницы не заметил прет так же, заводится нормально, не дергает, работает тихо
irritated вне форума
Старый 03.07.2010, 22:42   #20
Маладес. Главное что бы давление держал, и работал долго.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
