Старый 01.07.2010, 09:12   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию пузыри на щупе и вопрос по маслу
хотел менять соленоид в коробке (42RE). вынул щуп сегодня, а на нем несколько пузырьков и какой-то черный ошметок. от куда там пузыри? Масло менялось около 10000 км назад. и еще, можно в 42-ю коробку лить ATF+4 ?
format_c вне форума
Старый 01.07.2010, 10:45   #2
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Ну тут что сказать, надо чётко определить понятия "масло пенится" и "несколько пузырьков". Если на авто погонять по городу с интенсивными переключениями и потом вынять щуп, то пузырьки(именно пузырьки) надлюдаться конечно же будут(если со зрением всё в порядке) а вот пенится масло не должно. Пузырьки у себя наблюдал много раз(не путать с пузырищами) и не только на этой машине и считаю что это нормально. А вот на счёт лить ли ATF+4... у меня 45RFE, поэтому ни чего не скажу, хотя если поразмышлять, то вместо 2-го или 3-го декстрона - хуже не будет. ИМХО конечно. Только зачем? Дороже ведь выйдет...
Старый 01.07.2010, 11:09   #3
Slava99
Аватар для Slava99
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2,7
42RE - лить только ATF+4, и никакое другое...
Пузырьки могут быть - это нормально...
Насчет черного ошметка - снять поддон коробки и посмотреть на наличие и цвет стружки... также можно заодно поменять фильтр, а старый сломать и посмотреть, что внутри собралось... И так-же посмотреть, чем забивается сеточка датчика давления. Если что - датчик лучше менять в паре с регулятором.
А сейчас какая жижа в коробке залита?
Последний раз редактировалось Slava99; 01.07.2010 в 11:12.
Slava99 вне форума
Старый 01.07.2010, 11:13   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Парни, тысчу раз уже говорил, в коробку только Мопар 7176 ATF +4, все от других производителей допустимо только в случае потери жыжы дабы добраться до сервиса с последующей промывкой коробки!!! И если в фордовские и джыемовские коробки можно лить масло от любого производителя соответствующее спецификации, то в крайслеровские это недопустимо!!!!!
Quadra вне форума
Старый 01.07.2010, 11:47   #5
format_c
Аватар для format_c
понятно. там не пена, а именно несколько пузырьков, сразу после поездки.
а 7176 это вроде III?
спасибо всем
format_c вне форума
Старый 01.07.2010, 11:57   #6
Slava99
Аватар для Slava99
Слить эту жижу ПОЛНОСТЬЮ... и залить ATF+4... (влезет литров 11-11,5).
Пузырьки должны быть.
Slava99 вне форума
Старый 01.07.2010, 12:01   #7
format_c
Аватар для format_c
полностью это как?
была ссылка на то, как полностью сливать, но я ее прое..л :(
format_c вне форума
Старый 01.07.2010, 12:18   #8
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от Slava99 Посмотреть сообщение
как туда столько влезет? заправочная емкость по мануалу - 7,9л. жидкость при обычной замене - 3,8л.
Skull вне форума
Старый 01.07.2010, 12:21   #9
Slava99
Аватар для Slava99
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Сам месяц назад заливал после ремонта коробки.на WJ, коробка 42... влезло ровно 11,5л.
а при обычной замене - 5,5л.
Slava99 вне форума
Старый 01.07.2010, 12:22   #10
format_c
Аватар для format_c
я сливал через поддон, залил 6 литров
format_c вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
