Марка: Nsgv 1.6
не могу найти каталожный номер сайлентблока что на мосту стоят на переднем ( верхние рычаги вилкой на них одеваются)
не подскажете его код? |
#3 |
#6 |
ниче нормально. есть же съемник и одевальник... за час без проблем на земле
Последний раз редактировалось Lake_210; 23.12.2013 в 12:14. |
#7 |
Ну если учесть что, правый сайлент, обычно из уха моста -сам вываливается, его обычно сваркой прихватывают.
А левый сидит -плотно, тут съемник нужен. |
#8 |
![]() Болт м10,сталь 45. |
#10 |
Так получилось,что я им из рычагов вытащил и в мост задавил,немного втулкой отличаются,но там внутри втулки три сужения и один хрен под болт м10.Тот кронштейн,что из двух пластин на мосту,м/д них нужно вставить пол диаметра трубы,я подобрал коренной вкладыш к.вала.Если каждый раз соблюдать правила замены со съемником,без молотков и перекосов,то без всякой сварки будет держаться и не забывайте болты сайлентов протягивать когда авто не в висячем положении.
