Старый 07.06.2010, 19:44   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию АКПП и концевик на педали тормоза
Привет всем.
На чирке 89 года (АКПП AW4) с переключателя на педали тормоза (Stop Lt switch) на модуль управления коробкой должен идти плюс или минус?
Чего то по схемам не совсем ясно, а по остаткам родной проводки определить не удается..
andreyLunev вне форума
Старый 19.06.2010, 21:31   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Ау, народ.. вопрос то простой - но важный.
чего то у меня подозрение, что как то не так коробка работает при переводе в Д.. упирается как то сильно..
В доке вот только что нашел:
Brake switch is an input device mounted above the brake
pedal. When brake pedal is operated, brake switch delivers an input
signal to the TCM. The TCM uses input signal for controlling No. 3
valve body solenoid for torque converter lock-up
Что понимается под input signal - не совсем ясно..
Может просто кто тестером померяет, что с этого концевика на педали идет в сторону коробки?
Последний раз редактировалось andreyLunev; 19.06.2010 в 22:02.
Старый 29.06.2010, 08:06   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Так. Судя по всему на TCU должен идти минус (земля).
Теперь второй вопрос - что должна делать коробка (или TCU) при нажатии педали тормоза и переводе из P в R и в D?
У меня как-то жестко включается задняя.. Плюс, на прошлой коробке как раз задняя скорость была почти мертвая (вроде фрикционам кирдык).
Вот я и думаю.. как бы и на "новой" их не убить.
Старый 29.06.2010, 10:49   #4
remonter
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Незабивай голову что должно идти!
поставь туда перемычку забудь! бу дет тебе счастье!!!!!!11
У тебя проблемы с чемто!??
Эта лягушка связана с вакумрм и отвечает за разрешение включения блокировки гидротрансформатора!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 29.06.2010, 11:22   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Т.е. при нажатом тормозе она просто не дает блокироваться гидротрансформатору?
Шланг вакуума у меня просто болтался - насколько я понял, он шел к круиз-контролю, которого все равно нет..
Проблема.. ну вот как-то очень сильно упирается машина при переводе в R, D с нажатым тормозом. Просто на прошлом сильно мягче все это было.
Далее, на прошлом чирке при включении D обороты чуть падали (с 800 до 600) - тут нет - как стояли 800, так и стоят.. Далее, при включении D появляется вибрация, не сильно - но все же..
Может и не с тем это связано.. может после замены коробки как-то ощущения со страхами обострились :)
Старый 29.06.2010, 11:28   #6
remonter
А блокировка гидротрансформатора утебя работает???
Если шланг снят, то она работать по идеи недолжна!!
Если удары при вкючении передачи то эта деталь ка непричом! Это зазоры (в пакетах фрикционов большие) и и суммарный люфт всех сопряжонных шестерней от начала коробки до главной пары!
remonter вне форума
Старый 29.06.2010, 11:40   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
А как её проверить? И как этот шланг связан? Он как бы к коробке точно не подходит и шел вместе со жгутом на блок управления круиз-контроля (точнее в то место, где он должен был быть).
Старый 29.06.2010, 11:48   #8
remonter
При скорости 90 обороты движки примерно 1500 должны быть!
А про выключатель забей, ткни перемычку и всё!!!
Я после ремонта акпп 2 месяца блокировку искал в машине( так как при снятии акпп удалил круиз и все шланги)
Он для чегота для круиза нужен что бы прально коробка работала при круизе!!!
remonter вне форума
Старый 29.06.2010, 12:02   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Т.е., берем и сажаем этот провод с TCU на землю? Надо попробовать..
Там, блин вообще все загадочно.. Насколько удалось разобраться лягушка стоит для управления серво-приводом круиз контроля (отключает его при нажатии тормоза).
Вроде проясняться начинает.. спасибо большое.
Старый 29.06.2010, 12:08   #10
remonter
Не, на землю лутше не кидай!(хотяя?) какойто из этих проводов с блоком двс связан!!! так что лутше перемычку поставь всё! (как я себе сделал)
remonter вне форума
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
