#1 | |
Марка: Позже..
Шланг вакуума у меня просто болтался - насколько я понял, он шел к круиз-контролю, которого все равно нет.. Проблема.. ну вот как-то очень сильно упирается машина при переводе в R, D с нажатым тормозом. Просто на прошлом сильно мягче все это было. Далее, на прошлом чирке при включении D обороты чуть падали (с 800 до 600) - тут нет - как стояли 800, так и стоят.. Далее, при включении D появляется вибрация, не сильно - но все же.. Может и не с тем это связано.. может после замены коробки как-то ощущения со страхами обострились :)
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#2 |
А блокировка гидротрансформатора утебя работает???
Если шланг снят, то она работать по идеи недолжна!! Если удары при вкючении передачи то эта деталь ка непричом! Это зазоры (в пакетах фрикционов большие) и и суммарный люфт всех сопряжонных шестерней от начала коробки до главной пары!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
#3 | |
Марка: Позже..
#4 | |
А про выключатель забей, ткни перемычку и всё!!! Я после ремонта акпп 2 месяца блокировку искал в машине( так как при снятии акпп удалил круиз и все шланги )Он для чегота для круиза нужен что бы прально коробка работала при круизе!!!
#5 | |
Марка: Позже..
Там, блин вообще все загадочно.. Насколько удалось разобраться лягушка стоит для управления серво-приводом круиз контроля (отключает его при нажатии тормоза). Вроде проясняться начинает.. спасибо большое.
