Старый 19.12.2013, 14:48   #41
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
Смысл менять дверной мозг? Если пульта нет, сигналы снять/поставить он давать не будет. А "поставить" запиранием замков при открытой водительской двери ведает, имхо, бодик.
Я просто думал что они комплектом идут, а отличие только в бодиконтроллере.. И проводка мне казалось должна отличаться, может не от двери к бодику, а от бодика к мозгу.. А вообще конечно желательно дверной модуль с пультами, но ждать.. Придется походу тему открывать все таки, потому что с донором не очень получается..
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 19.12.2013, 15:33   #42
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ну если колхозить, то можно и сигналку от дорестайла прикрутить, чтобы ей снимать с охраны.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.12.2013, 21:54   #43
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
снять - не сложно - уже 3 раза выше описывалось (для ЦЗ и младшего рестайла)... замки то не откроются сами...
а вот поставить - сложнее, ибо закрывая замок можно и иммо включить и все, пипец!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.12.2013, 12:36   #44
TheTERMINATOR
Ну, судя по изначальному вопросу, у ТС проблема с отключением штатного иммо. Предложенное мною решение адекватно решает ее.
Но самое правильное решение - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:B:SS:US:1120
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 20.12.2013 в 14:11.
Старый 20.12.2013, 16:15   #45
avs38rus
Аватар для avs38rus
Если не сложно, можно более детально..?
avs38rus вне форума
Старый 20.12.2013, 18:08   #46
TheTERMINATOR
CCD интерфейс между нештаткой и штаткой.
В описании лота доступно написано.
Старый 24.12.2013, 02:28   #47
matren73
Марка: гранд чероки 5.2
подскажите!!!
гранд 95 года,бывает проблема со штатной сигнализацией,ставишь на охрану,подходишь к машине нажимаешь открыть а в ответ тишина,не реагируети не на открыть не на закрыть,открываешь с ключа дверь,открываешь саму дверь зажигается свет и он начинает орать,нажимаешь открыть и он перестает орать и снимается с охраны
matren73 вне форума
Старый 24.12.2013, 08:24   #48
TheTERMINATOR
Протри сборку фотодиодов в потолочке. И батарейки в пульте замени.
Старый 24.12.2013, 12:01   #49
matren73
все тоже самое((может есть еще что то.такая проблема чаще всего возникает при влажной погоде
matren73 вне форума
Старый 05.01.2014, 07:35   #50
эндрю
День добрый форумчане!! всех с Новым годом!! подскажите или наставьте на путь истинный...есть такой вопрос....штатная сигналка начала глючить, прежний владелец снял блок...который в бардачке...теперь открывается только с ключа,пульт от сигналки есть....подскажите...можно ли поставить другой блог от другой штатной сигналки и подойдёт ли пульт???? если возможно то подскажите где можно приобрести...
эндрю вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
