хотелось бы услышать об опыте почтенных жиперов вот в каком вопросе:
в раздатке как мы знаем стоят подшипники, которые имеют свойство изнашиваться.износ выражается люфтом и шумом при вращении. и так имеем выходной передний вал раздатки с хвостовиком. по практике использования какой должен ощущаться люфт подшипника, чтобы появился шум при его вращении? у меня (np242) при сильном шатании вала за хвостовик ощущается небольшой стучок тактильно и на слух. вообще по опыту, стучок это как бы нормально для выходного переднего вал, но хотелось бы мнение со строоны еще услышать типа "завыл на полном когда уже вал ходуном ходить начал, на заденем все тихо" или "болтается сильно, но на заднем приводе не воет а на переденем воет" |
#3 |
#6 | |
конечно, за редким убитым в хлам, исключением... с шимми и окуенной вибрацией и болталкой карданов все возможно... но на машине бы никто не ездил... невозможно было бы
#7 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Подниму тему. Есть небольшой люфт выходного вала переднего. Может ли из-за него возникать вибрация на скорости от 110 км/ч? При снятом переднем кардане вибрация не наблюдается. Изначально была мысль, что из-за переднего кардана. Кардан был заменен. Балансировался. Все подозрительные крестовины на кардане заменены. Передние полуоси со ШРУСами вместо крестовин. Хвостовик переднего моста менялся.
Последний раз редактировалось Серж XJ; 10.02.2014 в 20:58. |
#8 |
Или еще один кардан попробовать - взять у кого на время, или посмотреть состояние ступиц и полностью переднего моста. Возможно что там есть косяки... Обычно в виде мелкой дрожи кузова.
И если вибрации от 110 - возможно диски и резина... у меня так было. Задолбался искать. Для начала поменял перед и зад колеса местами... Стало чуть по другому вибрировать. Поставил зимнюю резину - вибрации после 110 вообще ушли... Как вариант... Ну или вариант - смотреть сайленты панары и рычагов! Люфты в сошке, наконечниках и шаровые!!! Про это тоже ни слова...
#9 | |
Можно попробовать третий кардан... но на дизелях они короче блин. Диски правил, резину балансировал и не раз. На зимнюю перешел, картина не поменялась. Ступицы проверялись на машине. А вообще как правильно ступицы проверять? В панаре есть небольшой люфт. Передний сайлент правого верхнего рычага заметно "ходит". Сошку и наконечники при диагностике не приговаривали, даже намека на них не было. |
#10 |
ну тогда просто совет - убери сперва все люфты! так будет не понять чего колбасит!
у меня вот на днях последние месяцы такая какафония была в передней подвеске, думал убил аммы и шаровые новые... оказалось надо просто было сменить 2 стойки стабов... ))) но я об этом знал...
