Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Грандоводы,нужен совет по ремонту выскочивших ошибок при самодиагностике.
P0131Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю" (M) P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени (M) P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора) (M) P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M) P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M) P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Также не знаю к этим ли ошибкам относится то,что при заводе авто печка не работает совсем, точнее не дует. Лопасти шевелятся при изменении направления воздуха, а потока воздуха нет. При 15 минутном прогреве и проехав 5-6 км печка начинает работать...хз в чем дело. ![]() |
#2 |
праводку осмотрел?
#3 |
Сегодня ночью буду смотреть -поеду к электрику.Почитал по ошибке 0700 по поиску-только так и не нашел однозначных решений.как вариант прозванивать все и дачитки менять...
#4 |
0700 общая ошибка акпп - остальные дилерский сканер показывает.
#6 |
По 0700: изменения в поведении коробки есть? горит ли чек? пинается ли коробка?
#7 |
Чек не горит. Коробок пинается, как правило редко и со второй на третью только. Недавно масло в коробке менял меньше недели назад и фильтры в коробке, это могло привести в гемору?
#8 |
Тогда точно дорога на сканер. Со второй на третью и у меня подпинывает (уже 30 тыс. миль), датчики вх. и вых. валов целы - иначе бы коробка переключалась черти как и пиналась не по-детски (проверено). Если слитое масло было в достойном состоянии - вряд-ли новое могло что-то испортить. Вообще, если коробка работает без ощутимых изменений (ухудшений), вполне вероятно, что произошел какой-то массовый глюк. Обратись к мудрым словам origin - проверь проводку лямбд. И еще- 0700 зажигает чек в обязательном порядке.
#9 | |
![]() Цитата:
