Старый 21.05.2010, 14:26   #1
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
По умолчанию две проблемы с 2.5тд на гранде
дублирую из закрытой темы
Приветствую всех, есть проблема на моем гранде с 2.5 тд, точнее не одна проблема а целых две
1. течет масло с задней части двигателя, заменены сальник кв, уплотнительное кольцо рв, уплотнительное кольцо маховика, все одно течет, причину и место найти не удается, есть там ещк одно кольцо уплотнительное но как его поменять пока не не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой?
2. обороты ХХ, при включенном кондиционере или обдуве лобового стекла(в этом случае кондиционер включается автоматически), после движения и остановке на светофоре или просто останоке, зависают оборотв в районе 1200, но стоит нажать и резко отпустить газ(пнуть) все приходит в норму, если кондей не включен такого нет.Грешу на износ педального узла, а точнее на IDLE положение, может кто подскажет куда рыть?
leha_1 вне форума
Старый 11.06.2010, 15:55   #2
Павлуха
Марка: Нету
аналогично :), только обороты нормальные,
по поводу обаротов: провеш щланчик который идет с клапана на впусном коллекторе, шланчик этот идет от впускного коллектора под блок предохранителей, он должен продуваться свабодно у меня был забит напроч. если что про масло найдёш сообщи.
Павлуха вне форума
Старый 15.06.2010, 11:47   #3
leha_1
за что этот шланчик отвечает
leha_1 вне форума
Старый 15.06.2010, 11:58   #4
чот гв ненайду...
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGro...UR++++CYLINDER тут поищи.
Старый 15.06.2010, 14:47   #5
Павлуха
Марка: Нету
Сообщение от leha_1 Посмотреть сообщение
я понял так, он отвечает за давление во впускном коллектаре, и может быть это както связано в мыслом с коленвала так как изза этого может создаваться избыточное давление в картере что и приводит к выдавливаю масла через сальник.
и кстати датчик почистил (тробочку эту самую) стал магче работать двигатель и по резвее маленько стал.
Павлуха вне форума
Старый 15.06.2010, 14:49   #6
Павлуха
Марка: Нету
чот гв ненайду...
потамучто это 2.5 бензин
вот про дизель тока там датчик не нарисован там просто крепление есть он он типа снятый
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGro...URBO+DIESEL%29
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.06.2010 в 14:52.
Павлуха вне форума
Старый 16.06.2010, 00:29   #7
leha_1
так это ж егр, работает он у меня закрывает и открывает, видно как шток ходит
вот картинка получше
leha_1 вне форума
Старый 16.06.2010, 09:42   #8
Павлуха
Марка: Нету
это двиг такоейже только коллектор впусной 1996 года а у меня 1997 они разные маленько.
а по поводу татчка, ты когда глушиш машину из под капота не раздается никакое щёлкание?, если раздается то это срабатывает датчик изза того что трубка забита якобы во впусном коллекторе постоянное избыточное давление. посматри всеткаки малоли.
Павлуха вне форума
Старый 08.07.2010, 17:12   #9
leha_1
посмотрел все ок продувается эта трубочка.
leha_1 вне форума
Старый 12.07.2010, 00:02   #10
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
сейчас сняли на гранде двиг на переборку и нашли как раз такую течь масла
короче постораюсь объяснить - сверху двига возле клапанной крышки слева стоит квадратная длиная рубашка охлаждения под ней идут масляные тонкие трубочки с 4-мя штуцерами,вот у нас на дальнем штуцере прохудилось медное колечко и сифонит масло по двигу и как раз на купол коробки,по виду походило как на сальник колена
посмотри может поможет
Александр 494 вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
